查看: 1692|回复: 1
惠普Y11 5V待机芯片坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-13 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  收到一台惠普笔记本,反应说进水坏的最近修的都是进水机器,夏季多雨的季节也正常,话不多说 步入正题:先看看进水的板子。
  DAY11 A MB6E0板号 , 看样子进水不严重,先打值。
  各大供电打值没发现短路,上电先测得公共点18.7正常,电流0.2。
  待机芯片发烫,此机器待机3 5是分开的方式  这种方式很多新机器都采用 SY8208 B C 组合芯片。
  查条件。
  先测5V 的 8脚18.7 正常。
  7脚线性不正常。
  断电打值看下,去掉5v待机芯片,再打值正常,找料板换上SY8208C 再打值正常。
  通电。
  这机器是触发后才出待机电压的,用原装电源,接开关一次亮机,机器成功修复。上图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-17 05:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,谢谢分享,这些经验对维修很有用,值得分享
