查看: 10172|回复: 22
华硕主板CAP格式的BIOS刷写方法
发表于 2020-7-12 15:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款华硕主板,官网提供都是.CAP结尾的BIOS文件。这种文件是超出固件本身值的,使用普通的编程器刷写无效。就算强行刷进去也无法正常开机,常见的表现为开机风扇转一下停一下,又转一下停一下……那么对于这种新格式的BIOS有什么好的办法吗?
当然有办法!
1、使用RT809F编程器,可以自动完成转换并成功写入。
2、使用WinHEX软件修改CAP文件再用普通编程器刷入。
首先介绍RT809F编程器直接刷写CAP格式BIOS文件的步骤:
1)使用RT809F编程器直接打开CAP文件
2)提示侦测到CAP格式BIOS并自动转换完成
)RT809F编程器自动转换,直接写入CAP格式BIOS成功
写入成功后开机,主板成功点亮。这里可以使用编程器读取BIOS备份。下载的CAP文件与编程器读取的BIN文件对比
使用WinHEX软件修改CAP文件的方法:(如果是RT809F编程器可省略此步骤)
华硕BIOS文件中前2048byte为加密文件,后面的才是我们需要的程序,只要把加密内容删除即可。
下载下面工具和教程观看,希望加分。
发表于 2020-7-12 16:29:12 | 只看该作者 �
维修技术员,抄个帖子都抄不全,
WINHEX.选定0-7ff的内容然后删掉。在保存就可以直接用了。
哈哈哈,这人太没技术含量了  详情 回复 发表于 2021-12-20 10:55
7ff 的长度就是 2048 的,这个没错误,Winhex不是专业人员用的  详情 回复 发表于 2021-3-2 09:35
删除之后的cap文件是直接重命名为bin文件?  详情 回复 发表于 2020-9-8 14:00
发表于 2020-9-8 14:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zqf900605 发表于 2020-07-12 16:29
维修技术员,抄个帖子都抄不全,
后缀名无所谓,啥都行不改也没事。,只要你在加载文件时选择所有类型,能找到你后保存的新文件就可以。  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:36
发表于 2020-9-8 17:36:02 | 只看该作者 �
感谢指教,三块主板刷好两块,剩一块不跑码  详情 回复 发表于 2020-9-10 09:29
发表于 2020-9-10 09:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-3 18:20:51 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=592580392777
在淘宝买的,38元的编程器可以直接刷CAP格式 不用改,速度也超快的,爱不释手
发表于 2021-3-2 09:35:27 | 只看该作者 �
zqf900605 发表于 2020-7-12 16:29
维修技术员,抄个帖子都抄不全,
他的帖子是后来改过的,我回复他的时候后边这两行没有。  详情 回复 发表于 2021-3-14 15:02
发表于 2021-3-14 15:02:23 | 只看该作者 �
是因为他少了部分内容。所以才说他抄别人的都抄不全,
原文在哪里?  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:13
发表于 2021-3-15 06:30:26 | 只看该作者 �
是因为他少了部分内容。所以才说他抄别人的都抄 ...
哦,那我误会你了
发表于 2021-12-20 10:55:38 | 只看该作者 �
维修技术员,抄个帖子都抄不全,
哈哈哈,这人太没技术含量了
发表于 2022-7-7 22:54:03 | 只看该作者 �
感谢提供思路
发表于 2022-7-7 22:55:26 | 只看该作者 �
感谢提供对应思路,手头正好有个华硕主板返修,刷bios试试
发表于 2022-7-26 09:13:10 | 只看该作者 �
原文在哪里?
复制点他的内容百度一下就有了,  发表于 2022-10-22 10:33
发表于 2026-5-22 23:25:58 | 只看该作者 �
要的RT809F写了官网的反复重启
发表于 2026-6-25 00:32:27 | 只看该作者 �
阿梁 发表于 2026-5-22 23:25
要的RT809F写了官网的反复重启
  不能直接刷?
