查看: 1254|回复: 2
MSI V星845不开机
发表于 2009-7-22 11:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
MSI MS-6566E  V星845不开机,强行加电可以开机,测量一下POWER -ON 电压3.77V开不了机
强行加电可以开机以后,测量一下POWER-ON 电压为4.8v以后又可以开机,强制开机以后POWER-ON 电压又变为3.77V又开不了机?从哪里维修?
发表于 2009-7-22 11:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
看不太懂你说的什么,好像是不加电。
查加电所需的所有条件
发表于 2009-7-22 13:16:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
强加电能正常那就查开机电路,要注意的是MSI的专用芯片!!
