ZXCVWtest
查看: 8697|回复: 24
330C-15IKB 通病问题。
发表于 2020-7-9 10:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
330C-15IKB
版号。la-g201p
    用几天就出现开不了机,开机灯亮就是不显示。 强制关机在开机也不显。
只要把电池拔了在插上就好了,  不是rtc电池。就内置电池就可以 了。
https://www.chinafix.com/thread-1195157-1-1.html   大神有个帖子 说能解决。可是试没有用。用几天就出现这个问题。
bios芯片也换了,刷了n个bios   。ec  那个电容 也补上了。。
   求。。。。。。
发表于 2020-7-9 10:54:23 | 只看该作者 �
被这个机子搞烦了,大神加电容的办法一看是售后返厂加的,只好如此:
在吗,这个是怎么加的电容啊,我也碰到个,和你一样的故障,一直解决不了  详情 回复 发表于 2020-10-31 19:13
有详细的贴子吗。  详情 回复 发表于 2020-7-9 14:52
发表于 2020-7-9 10:56:49 | 只看该作者 �
多半是CPU问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2020-7-9 14:52:18 | 只看该作者 �
有详细的贴子吗。
发表于 2020-7-9 14:56:56 | 只看该作者 �
把那个帽理解为拔电池,在电池出来那个保险操作。
发表于 2020-8-30 14:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗楼主有背面图吗
发表于 2020-8-30 15:28:23 | 只看该作者 �
cpu 问题吧
发表于 2020-9-16 10:30:24 | 只看该作者 �
遇到一模一样的机子,一模一样的问题了,取电池就OK,关机过阵子就开不了 ,然后待机电流稍稍偏高! 按开关没反应
发表于 2020-9-18 01:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题很简单    不是ec问题
发表于 2020-9-18 08:48:33 | 只看该作者 �
这个机器应该是CPU桥合一的吧 ! 感觉还是CPU问题。
发表于 2020-9-22 13:38:01 | 只看该作者 �
这个问题解决了吗?我现在也遇到了。今天刚遇到,拔下电池就能开机,给客户估计也用不了几天,还得反回来。
发表于 2020-9-22 15:06:28 | 只看该作者 �
我今天也遇到!这种通病就不能根除?
发表于 2020-10-31 11:06:45 | 只看该作者 �
我也遇到这种情况,拔掉电池可以开机了,但是用了几天,又开不了机了,不知道怎么办了
发表于 2020-10-31 18:05:44 | 只看该作者 �
休眠这边电路有没查一下,是不是正常的?
发表于 2020-10-31 19:13:22 | 只看该作者 �
上次我发了一个图,就是内部改电池供电为随时可断/通,这是发给客人的之后就没来找麻烦了: [attachimg]2016506[/attachimg] 厂家的: [attachimg]2016507[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-10-31 22:26
发表于 2020-10-31 22:26:44 | 只看该作者 �
BIOS还需要升级吗  详情 回复 发表于 2020-11-1 08:59
发表于 2020-11-1 08:59:15 | 只看该作者 �
BIOS还需要升级吗
我没试当时就想BIOS如能解决联想就不会返厂了,但也可能会好些。  详情 回复 发表于 2020-11-1 09:09
发表于 2020-11-1 09:09:33 | 只看该作者 �
论坛有个大神发帖说要加电容,刷16版本以上的BIOS,  详情 回复 发表于 2020-11-1 09:19
发表于 2020-11-1 09:19:43 | 只看该作者 �
