查看: 6480|回复: 17
联想IdeaPad 330C-15IKB进水腐蚀,板号:LA-G201P V1.0 求此处电阻大小
发表于 2019-10-26 09:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
如图红圈位置,进水腐蚀处理ok后,2个腐蚀严重的电阻已经开路,其他电阻正常,求图中“R1”、“R2”的阻值。
有图纸、点位或者实物的热心朋友麻烦帮忙看一下,万分感谢!!!
最佳答案
查看完整内容
R2与PU501的9脚相连,实际对应芯片为APW8868C 第9脚也为频率设定脚 拆下R2测得阻值为0.470M=470k(存在误差) 图为APW8868C官方参考电路,使用1.2M
发表于 2019-10-26 09:09:12 | 只看该作者 �
第9脚也为频率设定脚
托售后哥们换新板了,用不到了感谢回复。悬赏分不知道怎么操作给你  详情 回复 发表于 2020-2-15 16:35
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
显卡修好了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2019-10-26 10:22:31 | 只看该作者 �
随便换换看
回复
发表于 2019-10-26 11:08:01 | 只看该作者 �
R2应当是一个小阻值的电阻,,,,,
主板没图纸,芯片也没图纸,懒得搞了整售后去了  详情 回复 发表于 2019-10-26 13:00
回复
发表于 2019-10-26 13:00:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2019-10-26 11:08
R2应当是一个小阻值的电阻,,,,,
回复
发表于 2019-10-26 17:36:15 | 只看该作者 �
有参考资料还好说,没有贼费劲
回复
发表于 2019-10-26 23:19:20 | 只看该作者 �
那个芯片型号查不到,如果能查到型号,就可以查它的规格书
回复
发表于 2019-10-27 14:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝的找差不多图纸参考一下,都差不多,电源PWM基本相同
回复
发表于 2019-10-27 14:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻完全测不到的可能性很小,把黑的两头用笔尖戳一下就能测出来,R1应该是几百K左右,如果另一端是19V的话,R2估计是控制上管的阻值比较小。
这个情况不存在的,电阻都快搓烂了  详情 回复 发表于 2019-10-30 17:45
回复
发表于 2019-10-30 17:45:22 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-10-27 14:16
电阻完全测不到的可能性很小,把黑的两头用笔尖戳一下就能测出来,R1应该是几百K左右,如果另一端是19V的话 ...
这个情况不存在的,电阻都快搓烂了
回复
发表于 2019-10-30 19:07:20 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2019-10-30 17:45
这个情况不存在的,电阻都快搓烂了
你不懂电阻的碳层刷在哪里,怎么能明白呢?把上面黑的那层两头刮去一点再测,保你能测到。一般很精密的电阻才去找图纸,这种测个大概没有问题。
不懂不要紧,我来告诉你:贴片电阻金属玻璃电阻膜印刷在基板表面,外层常见的保护绝缘膜常见的是黑色,轻挂开呈淡绿色的膜是玻璃保护膜,里面才是金属玻璃电阻膜。这下你懂了吧  详情 回复 发表于 2019-12-13 23:12
首先很感谢你的回复,其次要给你说下:这种主板上的0603贴片电阻根本不存在碳层的好吧。你说的法子,做维修的只要不是菜鸟都是基本功常识好吧,早试了很多次了,只适合腐蚀不太严重的,像这个电阻凡都快能腐蚀半截  详情 回复 发表于 2019-12-13 22:56
回复
发表于 2019-11-2 11:28:04 | 只看该作者 �
无图无点不好搞   我以前修好一无图无点位的台游戏本  结果被同事搞掉2个电阻   果断放弃了
回复
发表于 2019-12-13 22:56:46 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-10-30 19:07
你不懂电阻的碳层刷在哪里,怎么能明白呢?把上面黑的那层两头刮去一点再测,保你能测到。一般很精密的电 ...
首先很感谢你的回复,其次要给你说下:这种主板上的0603贴片电阻根本不存在碳层的好吧。你说的法子,做维修的只要不是菜鸟都是基本功常识好吧,早试了很多次了,只适合腐蚀不太严重的,像这个电阻凡都快能腐蚀半截了,根本行不通。就这个板看位置阻值也就几十kΩ-小几百kΩ之间的样子,实际上一个无穷大,另一个阻值都5、6兆Ω、7、8兆Ω以上了,根本不可取。方法也得看场合,看腐蚀程度,不是哪都灵。
回复
发表于 2019-12-13 23:12:26 | 只看该作者 �
不懂不要紧,我来告诉你:贴片电阻金属玻璃电阻膜印刷在基板表面(切记贴片电阻不会到用碳膜,碳膜基本都用在廉价的插件电阻上),外层常见的保护绝缘膜常见的是黑色,轻挂开呈淡绿色的膜是玻璃保护膜,里面才是金属玻璃电阻膜。这下你懂了吧
回复
发表于 2019-12-13 23:18:40 | 只看该作者 �
花了一周的时间换了新板回来,给了哥们300辛苦费。
回复
发表于 2020-1-18 16:49:07 | 只看该作者 �
PU1丝印为0Z= 5A,(我手中的丝印为0Z=6A)实际对应芯片为RT8812A
R1与RT8812A的第9脚频率设定相连
我在板直接测得R1阻值为0.499M=499k(存在误差)
图为RT8812A官方参考电路,使用500K
回复
发表于 2020-2-15 16:35:42 | 只看该作者 �
第9脚也为频率设定脚
拆下R2测得阻值为0.470M=470k(存在误 ...
回复
发表于 2020-4-27 10:38:29 | 只看该作者 �
R1 498K R2 469K
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
