查看: 7978|回复: 15
[MACBOOK]
苹果充电波形实测A1708,电池不充电不会测的看过来
头像被屏蔽
发表于 2020-6-26 03:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.插入电池&电池排线,可输出电池电压,可以在电池小板靠近上方的圆型测量点处测量,或者在电池接口处的主板mos管测量到。
2.不插电池,只插电池排线,可输出电池电压,可以在电池小板靠近上方的圆型测量点处测量。
3.不插排线,只插电池,无法输出电池电压。
4.适配器插入既出充电电压,即使不插入电池以及排线,在电池接口处的mos上测到12V+,sda有10ms波形。
5.插入电池&插入排线,再插入适配器,电池排线的sda有30ms波形反复出现,代表主板检测电池正常。
6.不插入电池,先插入适配器,再插入排线,电池排线的sda也有30ms波形反复出现。
7.不插入电池&不插入排线,插入适配器后,电池排线的sda有10ms波形,代表无法检测到电池。
8.不插入电池,先插入排线,再插入适配器,不升压,一直5V反复掉电,无法开机,代表检测到电池但无法检测到正常电池电压。
所以总结出:
符合下面任何一条主板充电有故障:
1.无电池时插入适配器后,充电mos管电压异常,小于12V。
2.不插电池以及排线,sda无10ms波形。
3.插入无故障电池以及排线后,sda无30ms波形。
符合下面任何一条电池有故障(若主板是正常的):
1.插入电池&排线&适配器,sda无30ms波形。只有10ms波形。
2.插入电池&排线&适配器,sda有30ms波形,但是电池不充电。
3.插入电池&排线&适配器,不升压,一直5V反复掉电,不开机。
4.插入电池&排线后,不插入适配器,电池输出电压低于正常值,比如小于1V。
购买记录
购买人数106价格购买时间
 会员320141100鑫豆2026-4-18 12:48
 会员1085227100鑫豆2025-5-19 09:54
 会员727514100鑫豆2025-5-1 15:58
 会员1113431100鑫豆2025-2-9 13:09
 会员1566743100鑫豆2025-1-2 23:05
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1230312 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-26 10:35:20 | 只看该作者 �
总结的不错
发表于 2020-6-26 21:08:38 | 只看该作者 �
这么快加精了    还好我看完了   不错不错 学习
发表于 2020-6-28 11:29:35 | 只看该作者 �
我怎么就不太会用 示波器呢。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-6-28 12:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥。特别简单的
发表于 2020-8-3 12:27:44 | 只看该作者 �
总结的不错
发表于 2020-8-22 16:32:44 | 只看该作者 �
经验很到位
发表于 2020-8-29 19:45:25 | 只看该作者 �
感谢分享,详细的分析。谢谢
发表于 2021-1-14 14:26:57 | 只看该作者 �
十分好的一次维修经历
发表于 2021-1-14 16:04:31 | 只看该作者 �
#在这里快速正好修道这个机器 下载下来看看回复#
发表于 2021-1-14 16:51:20 | 只看该作者 �
大师太厉害了  鄙人真的受益匪浅   胜读无数维修经验,五体投地都不可以比拟我现在对您的敬仰之情
发表于 2022-3-4 15:55:26 | 只看该作者 �
经验很到位
发表于 2022-3-22 19:14:43 | 只看该作者 �
很有价值的信息
发表于 2022-3-23 20:09:48 | 只看该作者 �
用示波器维修清晰明了了
发表于 2022-3-29 10:51:42 | 只看该作者 �
比较详细,分析到位
发表于 2022-3-30 10:00:47 | 只看该作者 �
萍果就是贵啊!!
