查看: 2610|回复: 19
电脑摔了 cpu掉点不开机了
发表于 2020-6-18 07:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能帮修一下,需要显微镜估计,我不会修,也不会用万用表查,有没有大神,价格好谈
发表于 2020-6-19 08:56:01 | 只看该作者 �
这种AMD的主板 不会超过500元吧 ,换板得了 ,CPU 掉点的估计做好也不稳定
华为的机器有没有主板卖都是一回事。。。。有也可能不是500元。。  发表于 2020-6-21 14:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 14:43:52 | 只看该作者 �
报废了,以后别买这种非主流品牌的机器了。。。上次有个小米六代cpu的机器主板要2800,一个麦本本的键盘要三百块。。。一个V星的键盘不管多少钱都没货。。
发表于 2020-6-20 09:32:45 | 只看该作者 �
摔的严重就不要修了 外观都不好了
发表于 2020-6-19 09:25:04 | 只看该作者 �
你这个机器,就算修好了主板,还要换全套壳和屏幕,成本挺高啊!
发表于 2020-6-18 23:09:38 | 只看该作者 �
这种外力导致的 具体要看机器的损坏程度
想修最好找专业的地点检测下
发表于 2020-6-19 19:12:29 | 只看该作者 �
吊点的修不划算吧
发表于 2020-6-20 21:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为配件少
发表于 2020-6-21 12:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想玩玩
发表于 2020-6-21 13:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,这个机器鄙人修过两个
发表于 2020-6-22 15:53:25 | 只看该作者 �
修好之后也会有很大隐患。
发表于 2020-6-23 03:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么知道掉点了?
发表于 2020-6-23 09:13:29 | 只看该作者 �
华为的 一言难尽啊 主板估计老贵了
发表于 2020-6-23 18:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注册不满一个月的都是啥人?
发表于 2020-6-26 17:48:34 | 只看该作者 �
你直买个本本吧!修好也会有“暗病”,维修价格也贵!谁修都会收你几千大洋!你还不如买新本本。配件少不说,CPU脚掉点难弄,还有机壳都要换。摔的本本维修师傅会说:如果修好了,只包你7天。
发表于 2020-6-27 11:20:23 | 只看该作者 �
看得好难,哎
发表于 2020-6-27 20:31:55 | 只看该作者 �
这个笔记本基本报废,没有维修价值
发表于 2020-6-28 10:36:59 | 只看该作者 �
大神是怎么判断掉点的?
发表于 2020-7-12 01:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板不好买
