查看: 2036|回复: 2
华硕X550CC 板层断线导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-16 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台华硕X550CC REV 2.0的裸板,客户说不开机,原因未写。如图:
  主板有一地方的铜箔都已经掉了,并且有一个洞。
  上电电流上到0.3,测显卡供电,CPU,集显供电没有,显卡供电IC是RT8813A,测条件发现21脚PVCC没有,这个供电来自5VS_PWR,找这个信号的其他测量点正常,断线,飞线之后显卡供电正常,如图:
  电流上到0.6掉电没有CPU供电,H_CPUPWRGD正常,CPU供电IC是RT8885A, 12 14脚SVID正常,28脚EN正常,供电正常,CPU供电上下管G极无波,更换RT8885A后亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-16 14:00:03 | 只看该作者 �
王大师,大师就是不一样。
发表于 2020-6-17 08:50:26 | 只看该作者 �
思路清晰不错
