查看: 2098|回复: 5
13款A1465显卡无法驱动求助
发表于 2020-6-11 23:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是13款11 寸的A1465,板号820-3435B,原机主板CPU核心供电上管击穿,核心对地短路,EC也发烫,估计被修电脑的掉包了。于是淘了一块14款同板号的主板,不包好,当然价格很低。
拿到后发现不开机,重做了ec就可以开机了,重新做了系统,进去后奇怪的事情发生了,感觉卡卡的,launchpad也不透明,因为玩过黑苹果,这尼玛明显显卡没驱动,看配置信息如下图,
图形卡 4MB内存,明显没有驱动。
另外开机也没有声音,打开声音管理器中看不到输入设备。
刷了BIOS,改了13年中的序列号还是故障依旧,测量了相关供电都正常,实在没有思路,请大神指点。
莫非让我加焊CPU??
发表于 2020-6-11 23:48:45 | 只看该作者 �
这个不好修了
发表于 2020-6-12 01:44:16 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS,其次是各种检测电路测试一遍
今天刷了一个,还是一样  详情 回复 发表于 2020-6-12 17:15
发表于 2020-6-12 17:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刷了一个,还是一样
那就是检测电路的问题  详情 回复 发表于 2020-6-12 18:45
发表于 2020-6-12 18:45:35 | 只看该作者 �
ultramigee 发表于 2020-6-12 17:15
今天刷了一个,还是一样
那就是检测电路的问题
发表于 2020-7-22 15:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个封贴,换了个io完美解决所有问题!
