查看: 2381|回复: 11
捷威(宏基)V3-551G PCH导致掉电,屏供电管坏导致黑屏维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-11 08:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机型:捷威(宏基)V3-551G
  版号:LA-8331P
  接同行机器奶牛一台(具体机型忘记了,呵呵),版号跟宏基的一样:V3-551G LA-8331P,反映故障现象是:开机掉电。插上电源,待机电流0.018A,触发上电到0.4A左右掉电.开修前习惯性先上迅维网逛一下,好多基友说这款机该现象是BIOS和南桥是通病.本着先简后难的原则,先刷BIOS故障一样,接着上焊台加焊了南桥.冷却后通电,电流欢快地跑了起来,外接已经正常显示了,可是内屏黑屏无显;我也是醉了……看来这钱也不是那么好赚嘀!刷回原备份BIOS,还是黑屏;换个新屏上去,还是黑屏,用万能表测试屏上几个主要电压,升压主供电19V正常,屏供电0V.此处发现猫腻, ,打开图纸,找到主板屏线接口,如下图:
  继续追查+LCDVDD控制电路,如下图:
  +LCDVDD是由+3VS经Q29导通转换产生,Q29的导。
  通受控于复合管Q28,Q29为P沟道,导通条件:2脚需要得到一个低电平,要保证2脚的低电平不被+3VALW拉高,则Q28B需要导通连接到地.Q28B为N沟道,导通条件:5脚需要得到一个高电平.经实测如下图:
  实测结果P管Q29 G极为高电平,不对,正常应该如下图:
  到此,真相已经大白了,从其它广达代工的料板上找一个同型号的Q28复合管更换上去,再次开机,完美亮机,疯牛医好!
  总结:南桥虚焊导致开机掉电,Q28复合管损坏导致内屏没有主供电,黑屏不显。
  凶手在下图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-11 10:36:36 | 只看该作者 �
思路没有乱就问题就很简单了
发表于 2020-6-11 10:44:49 | 只看该作者 �
这板就跟ACER 的一模一样,就是LOGO不一样
发表于 2020-6-11 14:08:16 | 只看该作者 �
没有下载分了 回复 一下
发表于 2020-6-11 14:31:00 | 只看该作者 �
基础学得好 还是很有好处的
发表于 2020-6-11 14:31:24 | 只看该作者 �
思路很好 细心  谢谢分享
发表于 2020-6-11 17:20:28 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
发表于 2020-6-11 17:52:17 | 只看该作者 �
不错,理论基础扎实
发表于 2020-6-11 17:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦啦 分析的到位
发表于 2020-6-12 06:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-12 07:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个LA-8331P还是绕到桥上去了,估计还会返修
发表于 2023-7-16 14:02:13 | 只看该作者 �
桥给LVDS输出的
