查看: 14042|回复: 49
换完南桥亮机慢,原来是这个问题!
发表于 2020-6-9 18:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  • 问题导入
   “电脑主板换完南桥后,感觉亮机好慢,在网上看到需要刷BIOS,是真的么?”当然是真的!但是并不是所有的机子都需刷BIOS,这个问题在八九代南桥是几乎都要刷的。因为BIOS里的ME Region是南桥自检用的,换了南桥后,自检时间就会变长。当你换完南桥,亮机慢的时候,那就要考虑刷BIOS了。那么刷什么样的BIOS就成了今天的主题。
  • BIOS里ME模块版本查看
   在这里需要介绍几个工具,用于查看ME版本:
     1. UEFItool: UEFITool_0.28.0.zip (7.03 MB, 下载次数: 85)
购买记录
购买人数98价格购买时间
 会员585251100鑫豆2025-4-28 15:33
 会员1246198100鑫豆2025-4-19 11:21
 会员920599100鑫豆2025-4-16 14:54
 会员484394100鑫豆2025-2-14 00:57
 会员1243388100鑫豆2024-12-23 21:25
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +41 +28 收起 理由
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
剑侠情缘 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
笑睇人生 + 5 + 5 精品文章
汇滴成海 + 5 + 5
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
975100200 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lxzg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1257899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2020-6-10 07:47:49 | 只看该作者 �
其实就是第二个软件(第二个图,黑色),File System State后面是Configuration就是OK的。如果是Initialized,说明刷到其它机器就会开机慢,风扇有问题,甚至开机点不亮等等
对的,这个点我标出来,忘了说了。初始化的说明不是纯净的,纯净的是未配置。应该是Unconfigured。谢谢啦~~~  详情 回复 发表于 2020-6-10 09:34
来自 4#
发表于 2020-6-10 08:25:51 | 只看该作者 �
关键纯净的ME 去哪儿找呢  还是把原BIOS 提取出来删除掉?
百度网盘没有会员,10K/S传到猴年马月...  发表于 2020-6-10 10:49
已经收集到了所有版本,文件太多没法上传。  详情 回复 发表于 2020-6-10 09:35
来自 6#
发表于 2020-6-12 10:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me究竟是个什么鬼?
ME 驱动一般会与 BIOS/EC 程序打包在一起,通过 Flash BIOS(快闪存储器)进行升级。  发表于 2020-6-12 15:02
是指 Intel 芯片中一个独立于CPU和操作系统的微处理器  发表于 2020-6-12 14:55
Intel Huron River 平台之后的南桥芯片叫PCH(Platform Controller Hub),intel 为 PCH 开发一个程序(intel Management Engine)主要用于管理 PCH 与其他固件之间的协调沟通作用,以让系统达到最高性能和最协调的   发表于 2020-6-12 14:55
来自 7#
发表于 2020-7-30 10:20:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
最新版本的要到下面的链接里去找,有更新微码的,有所有的微码,有所有的Me和替换工具,以及其他的模块,我感觉我不说还真有不知道的,借楼说一下。“真正的东西都在链接里”不要下载附件了。  发表于 2020-7-31 08:32
发表于 2020-6-10 12:49:26 | 只看该作者 �
巡维都写到书里了  这个老司机都玩烂了  学点高级的  比如任意修改bios之类的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-31 08:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新版去下面的开源链接,不要在这里下载了,都是旧版本的了,包括新的ME和其他的模块,以及替换工具都有,自己慢慢找,都在链接里。
发表于 2020-6-10 10:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你收集的ME是否可以分享一下网盘链接呢?谢谢
发表于 2020-6-9 19:01:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了。
发表于 2020-6-9 21:16:05 | 只看该作者 �
下载来备用……
发表于 2020-6-9 23:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你才知道啊,,都用了2年了,换桥me不对肯定会亮机慢的,还有扇狂转,关机关不死都和me有关系
发表于 2020-6-10 06:40:43 | 只看该作者 �
学习了,正好需要 下了
发表于 2020-6-10 09:34:12 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-6-10 07:47
其实就是第二个软件(第二个图,黑色),File System State后面是Configuration就是OK的。如果是Initialize ...
发表于 2020-6-10 09:35:59 | 只看该作者 �
楼主你收集的ME是否可以分享一下网盘链接呢?谢谢  详情 回复 发表于 2020-6-10 10:06
发表于 2020-6-10 09:50:50 | 只看该作者 �
现在换桥都的先备份bios
发表于 2020-6-10 09:52:14 | 只看该作者 �
这个好   一直找淘宝合成的BIOS
发表于 2020-6-10 10:16:00 | 只看该作者 �
这个Flash_Image_Tool一直不知道怎么找对应版本
发表于 2020-6-10 10:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主分享下纯净me。百度网盘
10K/S传3G不现实.......  发表于 2020-6-10 10:50
发表于 2020-6-10 13:00:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同求百度网盘链接
发表于 2020-6-10 13:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥里是不是保存有主板配置的数据呢?
发表于 2020-6-10 14:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术几年前就玩腻了。
发表于 2020-6-10 17:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从诞生i 3,i5,i7之类的cpu 开始,更换南桥后要刷bios.
发表于 2020-6-11 01:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻瓜式的操作?
