楼主: Mu2266
换完南桥亮机慢,原来是这个问题!
发表于 2020-6-11 06:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好需要,好好看看
发表于 2020-6-11 14:46:08 | 只看该作者 �
除了AMD 剩下的INTEL  换桥 需要刷BIOS 。
发表于 2020-6-12 09:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,辛苦了
发表于 2020-6-12 10:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me究竟是个什么鬼?
ME 驱动一般会与 BIOS/EC 程序打包在一起,通过 Flash BIOS(快闪存储器)进行升级。  发表于 2020-6-12 15:02
是指 Intel 芯片中一个独立于CPU和操作系统的微处理器  发表于 2020-6-12 14:55
Intel Huron River 平台之后的南桥芯片叫PCH(Platform Controller Hub),intel 为 PCH 开发一个程序(intel Management Engine)主要用于管理 PCH 与其他固件之间的协调沟通作用,以让系统达到最高性能和最协调的   发表于 2020-6-12 14:55
发表于 2020-6-12 10:42:58 | 只看该作者 �
从诞生i 3,i5,i7之类的cpu 开始,更换南桥后要刷bios.
发表于 2020-6-12 17:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,那么多版本的me去哪里找?
发表于 2020-6-12 19:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主给看一下我这个华硕z87pro为什么看不到me版本,是哪里的问题呢?现在故障就是自检卡63大概10多秒才能过
发表于 2020-6-12 20:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主给看一下,这是当前用的bios里me的信息,这个有问题吗?我没有换过南桥
发表于 2020-6-13 07:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换过也是属于开机了,纯me是指没开过机上过电的,
发表于 2020-6-13 18:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在本坛找了一个别人上传的bios,刷上居然好了,开机自检也不卡了,好神奇
发表于 2020-6-13 18:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对比bios发现正常bios里me版本是能正常显示,而之前的bios是na,不过还是搞不清楚me信息是怎么坏的
发表于 2020-6-19 09:48:03 | 只看该作者 �
就这贴子还收费?
优秀贴子0.2元  详情 回复 发表于 2020-6-19 13:32
我刚看到,弄了个优秀,我没申精这个。。。  发表于 2020-6-19 11:31
这个没收费呀。  发表于 2020-6-19 11:30
发表于 2020-6-19 13:32:15 | 只看该作者 �
毒霸 发表于 2020-6-19 09:48
就这贴子还收费?
优秀贴子0.2元
发表于 2020-6-25 14:01:49 | 只看该作者 �
学习了。大神。
发表于 2020-7-30 10:20:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
最新版本的要到下面的链接里去找,有更新微码的,有所有的微码,有所有的Me和替换工具,以及其他的模块,我感觉我不说还真有不知道的,借楼说一下。“真正的东西都在链接里”不要下载附件了。  发表于 2020-7-31 08:32
发表于 2020-7-30 21:35:41 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-31 08:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhanghengyang 发表于 2020-07-30 21:35
这是修好了还是没修好
你没看当然不知道里面写的什么了
发表于 2020-7-31 08:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新版去下面的开源链接,不要在这里下载了,都是旧版本的了,包括新的ME和其他的模块,以及替换工具都有,自己慢慢找,都在链接里。
发表于 2020-8-7 15:41:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
