查看: 14229|回复: 147
技嘉H61M不开机维修一例
发表于 2020-6-8 07:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
周六一大早,二表弟行色匆匆神色惶惶抱着一个电脑主板找我说:
“不好了,我的电脑不启动,这个周末怎么吃鸡?”我故作镇定的安慰他说:“不要怕,有哥在”。
主板图:
于是找到我的业余工具,连接好主板、内存、电源、显示器、鼠标、键盘、CPU散热,最后为了辨别故障位置,还安装一个蜂鸣器
短接开机键~~没任何动静,风扇文思不动。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员5672380.5元2022-10-20 12:11
 会员11368380.2元2022-2-16 14:25
 会员4286690.2元2021-10-23 20:24
 会员9082920.2元2021-10-1 16:28
 会员13354580.2元2021-5-1 11:55
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +19 +17 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
新力科技 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
定州硅谷科技 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
晴天G + 5 + 5
760409452 + 2 + 2 精品文章
robertbbs + 2 + 2 精品文章
xw272021261 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1254581 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2020-6-8 08:08:01 | 只看该作者 �
(接上)
于是我非常肯定的告诉二表弟:你的主板很不幸挂了!
二表弟凝重的看着我:不挂的话,我怎么会找你?废话。
我安慰他:不要着急,有哥在!
于是拿出万用表,测量ATX电源插座9脚、16脚。
9脚5VSB=5.01V(正常)16脚PSON=5V(也十分正常)
分别测量对地电阻不为零,不短路
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
其实我不帅 + 5 + 5 精品文章
来自 3#
发表于 2020-6-8 08:16:14 | 只看该作者 �
(接上)
于是继续往下测:
找到1117稳压模块,看看是否有3.3v输出。
测量1脚2.26V,3脚5V,2脚3.41V(也算正常)
如下图:
来自 4#
发表于 2020-6-8 08:23:56 | 只看该作者 �
继续查........
测量主板开机插座PANEL上的各针电压
开机待机电压也正常
居然Reset电压也正常......
这时我的表情和心情就开始不怎么正常了,后背开始凉凉的冒汗.....
来自 5#
发表于 2020-6-8 08:33:33 | 只看该作者 �
接上:
于是测量主板开机Panel各个针脚的电压。
看看Power_on是不是有3.3V电。
同时顺便把Reset复位电压、CMOS放电电压测了
谁让他们都在一起哦,方便,顺手为之。
结果各电压均正常范围内........
此时此刻,我开始紧张开了......
下一步我该测哪里?我该怎么办?我该怎么干?我在干什么..........
各种疑问突然冒出我的脑海.....
来自 6#
发表于 2020-6-8 08:40:51 | 只看该作者 �
接上:
突然,灵机一动,我记得并且永远不会忘记,伟大的博爱的迅维网论坛各路大神的教诲:晶振不启动很常见。
我仿佛抓住一丝希望,此时希望那颗小小的晶振最好没有电压.....嘻嘻。那就是他了。
于是测一下。
居然电压有,还很正常,这.......如何是好?
来自 7#
发表于 2020-6-8 08:50:53 | 只看该作者 �
我有点不淡定了......
表弟很疑惑的看着我,
有点失望,有点失落,有点淡淡的担忧,甚至有点对我的怀疑。二表弟问:哥,哪里的原因?找到没有?
我:|................
我镇定的安慰他:别急,我再查查。
其实,我是在安慰自己,同时顺便安慰他。
下一步,就要检测触发电压了......
先查电路图,找到IO芯片,测测各供电电压是否正常?
来自 8#
发表于 2020-6-8 14:49:56 | 只看该作者 �
接上:
找到IO的103脚,按住万用表表笔,同时用镊子短接Panel的PW+/Pw-。观察万用表的变化
惊奇的发现存在3.4v--0V--3.4V的变化,触发电压进入IO 。
然后,再测量106脚,同样有3.4v--0V--3.4V的变化,IO向南桥发送触发信号。
我的天呐!正常的,规范的,毫无丝毫破绽的触发电平信号.......
来自 9#
发表于 2020-6-8 15:03:38 | 只看该作者 �
到现在为止,触发电压顺利进入IO ,并且经过IO处理,顺利输出。从大概率事件上看,IO芯片应该是没有问题了。
难道是南桥出了问题.........
如果是南桥出了问题,那就麻烦大了.....
换南桥的工艺要求、设备要求、技术要求统统都要比更换IO 严格困哪的多......
我思考着、犹豫着、如坐针毡.....
我想如何忽悠表弟,让他不要在修了(换南桥不如换板子)
你看看南桥的长相,就知道,是快硬骨头.......
来自 10#
发表于 2020-6-8 15:18:28 | 只看该作者 �
接上:
二表弟可能是发现我凝重的表情,或者是看到我长时间没有动作。
以为我累了,忙从兜里掏出烟,递到我面前一支。
此时,我左手持镊子,右手持万用表红色表笔,无法用手接过。
表弟很识相,很客气的把烟放在嘴巴上,恭恭敬敬的帮助点上火。
然后,问我:“哥,我听说很多时候,主板故障通过刷BIOS能解决,你看我的这个主板是不是
BIOS坏了,要不要刷一下试试?”
我深深的吸了一口烟......转过脸看着他懵懂的眼神;
说:“刷BIOS的说法你是从哪里得来的?”
二表弟说:“迅维网论坛,不少的大神级,都是喜欢耍BIOS!”
我很认真的对表弟讲:
有些问题可能通过刷BIOS解决,但不是每一个故障都需要刷bios。
你这个故障现象,目前看还没有到bios那一步。
来自 11#
发表于 2020-6-8 15:39:16 | 只看该作者 �
接上:
既然IO部分信号正常,那就顺着触发信号继续向下查找。
IO的103脚-PWRBTSW输出后经3VDUAL_PCH和R140上拉后,直奔南桥.....
南桥接受到触发信号后,如果检测正常,就给IO 一个“同意上电信号”
图中就是SLP_S3.
于是我拿万用表测试IO的102脚,发现了问题......
当用镊子触发时,这里没有产生高电压。所以IO 没有接受到上电信号。就没有开启电源.
参与人数 1 +1 收起 理由
悠然づ紫轩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 13#
发表于 2020-6-8 16:37:41 | 只看该作者 �
当时,我大吃一惊!难道出现最不愿意看到的问题?
难道真的是南桥坏掉了,不能产生SLP_S3的高电平?
这就大条了..........
我有一万个不愿维修南桥的心情。
要不然,还是查查这条信号的通道吧,
唯一的希望........
于是查找南桥为何没有slp-s3电压。
最终找到南桥周边一块区域
来自 14#
发表于 2020-6-8 16:47:14 | 只看该作者 �
上图中测Q34的3脚PCH_DPWROK没有电压,该电压表示南桥深度休眠电压正常信号,此处无电压,提醒南桥电压不正常,所以南桥就不给IO电源上电的允许了。
......难道Q34坏了?......
万用表测晶体管档,分别测试1、2、3脚的电阻情况,没有短路,也没有开路,不放心,找到其他型号的测量对比,差不多。
查看电路图输出端3脚链接一个电容C93,最大可能就是两种:
1、电容漏电到地(测量过程没有发现3脚对地电阻为0).
2、上拉电阻R348开路。
来自 15#
发表于 2020-6-8 16:54:02 | 只看该作者 �
目前为止,没有什么好办法了。
那就先把这两个件拆了换换试试。
说干就干!干就完了.......
打开烙铁、松香、镊子、
先拆下电容试试情况.......(拆过的板子照片如下图)
来自 16#
发表于 2020-6-8 17:15:33 | 只看该作者 �
拆了C93电容后,不着急拆R348,先试试机。
重新安装好各路电源、内存、配件、
一定要有蜂鸣器!!!!(因为该板子没有PcI槽,无法安装跑码器)
小心翼翼的,甚至有些发抖的手,拿住镊子,短接一下PSW+
期待已久的一幕发生了.......
CPU风扇开转.......
随后,亲切的、一声“滴”!来自那可爱的蜂鸣器,虽然声音很小,但足以让人陶醉。
我知道,伴随着这一声滴,
主板启动了,自检通过了!
我知道,伴随着这一声滴,
不用刷BIOS,不用换南桥了!
我知道,伴随着这一声滴
我的努力终有有了结果!
我知道,伴随着这一声滴,
我在表弟心中,形象更加的伟岸了......;P
真的好文采, 赞一个。  详情 回复 发表于 2020-6-11 15:53
叫你表弟晚上买几打啤酒和鸭脖。  详情 回复 发表于 2020-6-8 17:24
来自 17#
发表于 2020-6-8 21:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术厉害,学习了。
来自 19#
发表于 2020-6-8 23:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常详细到位,如果每个人的文章都这么详细,相信会有更多的初学者和爱好者都进步神速
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-8 21:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文笔可以,可以写小说了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-8 20:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,清楚,还看得津津有味
发表于 2020-6-8 20:43:59 | 只看该作者 �
有能力又有文笔,还幽默,此贴 非常有意义,会火,看好它,留个脚印
发表于 2020-6-8 20:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诙谐幽默
发表于 2020-6-8 20:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2020-6-8 17:55:58 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-6-8 17:24
叫你表弟晚上买几打啤酒和鸭脖。
学习了,不错  详情 回复 发表于 2020-6-15 17:31
发表于 2020-6-8 17:24:44 | 只看该作者 �
重新安装好各路电源、内存、配件、
一定要有蜂鸣器!!!!因为该 ...
叫你表弟晚上买几打啤酒和鸭脖。
发表于 2020-6-8 08:44:15 | 只看该作者 �
清晰明了,继续说下去!
发表于 2020-6-8 09:03:08 | 只看该作者 �
书接上回,继续呀
另外,请教下,图中两圆圈处有什么不同
发表于 2020-6-8 09:12:00 | 只看该作者 �
等后续:高低高跳变
发表于 2020-6-8 09:40:50 | 只看该作者 �
我来大胆猜测来,最后是刷BIOS好了,或是PSON的上拉电阻坏了、哈哈
随便猜的,等楼主慢慢讲解。
发表于 2020-6-8 09:54:33 | 只看该作者 �
  纹丝不动  错别字改了吧
发表于 2020-6-8 11:18:32 | 只看该作者 �
剧情逗大家玩呢
发表于 2020-6-8 11:21:32 | 只看该作者 �
下午继续,上午开会,没来得及讲完
发表于 2020-6-8 11:53:55 | 只看该作者 �
楼主不去写书可惜了
发表于 2020-6-8 12:33:11 | 只看该作者 �
你表弟已经补相信你了
发表于 2020-6-8 13:43:32 | 只看该作者 �
裤子都脱了,你就给我看这么多?
