ZXCVWtest
查看: 2667|回复: 6
dell 14-7466 LA-D991P刷bios就亮,重启就不行
发表于 2020-6-2 21:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 14-7466 LA-D991P拿过来时不亮,风扇狂转,去电池电流跑到1.2,刷bios好了,关机再开机就不亮了,刷了四种bios,均是一刷好就亮机,关机再开不行;已经去掉了所有的外设,加焊过南桥了,有人遇到过吗,是不是哪里信号漏了查
发表于 2020-6-3 09:12:09 | 只看该作者 �
建议换2525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 00:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换bios芯片试试,也有可能是哪个电容漏电
发表于 2020-6-3 07:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过联想的,刷好进系统后提示系统激活,结果一激活又不亮了,仅供参考
发表于 2021-10-12 20:15:52 | 只看该作者 �
用原装适配器试试,
发表于 2021-10-12 20:31:04 | 只看该作者 �
刷完BIOS,不接硬盘试试
发表于 2021-12-20 18:44:03 | 只看该作者 �
我也也一样这问题,所以是什么问题
