查看: 7899|回复: 31
这个BQ24780S有啥通病吗。电池正极有12V但没充电电流
发表于 2020-6-1 15:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到两个了,显示正在充电但充不进。刷bios,换电池,换充电芯片均无用。引脚查了一遍也没问题
发表于 2020-6-5 20:30:16 | 只看该作者 �
软击穿吧
发表于 2020-6-3 01:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主平时修机还有什么通病呀,能不能分享一些给我?修机不会搞,就指着通病吃饭咯!多支持支持呗
老师傅还跑来调侃我  详情 回复 发表于 2020-6-3 10:27
发表于 2020-6-2 21:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王刚的哥 发表于 2020-06-02 20:32
好像是有一个2脚电压低  是2.3v 左右  是分压电阻得到的     调整一下2.7左右  就好了
查了的,没问题
发表于 2020-6-2 21:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没好,不想修了,同行的本。
发表于 2020-6-2 20:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了的,没问题  详情 回复 发表于 2020-6-2 21:37
发表于 2020-6-2 18:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜鸟心 发表于 2020-06-02 17:41
BQ24780s有很多芯片不行的,有时定了芯片,发现还没原机拆下来的好用
难道买到假货了?你都在哪家买,我们都是小苏那买的
所以一般这种确定芯片问题的,我都会把原机的芯片重新搞上去  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:11
并不是假货,就是这个样子,买的都是全新的也不行  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:09
发表于 2020-6-2 17:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道买到假货了?你都在哪家买,我们都是小苏那买的  详情 回复 发表于 2020-6-2 18:53
发表于 2020-6-1 16:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说了的,两台都换过电池
发表于 2020-6-1 15:23:09 | 只看该作者 �
隔离管都换掉   不行直接换个芯片
这么直接吗,隔离换测量都没问题。芯片换了的  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:15
发表于 2020-6-1 15:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片供电脚的10欧电阻没问题
发表于 2020-6-1 15:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没说换没换
说了的,两台都换过电池  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:14
人家说已换电池了,别瞎回复  详情 回复 发表于 2020-6-1 15:44
发表于 2020-6-1 15:44:51 | 只看该作者 �
人家说已换电池了,别瞎回复
发表于 2020-6-1 15:52:11 | 只看该作者 �
这种情况一般都是DC的供电隔离管软击穿,尝试更换一下试试
还是一样的  详情 回复 发表于 2020-6-1 16:47
发表于 2020-6-1 15:55:44 | 只看该作者 �
和BQ24780S无关
发表于 2020-6-1 16:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一卒 发表于 2020-06-01 15:23
隔离管都换掉   不行直接换个芯片
发表于 2020-6-1 16:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是一样的
发表于 2020-6-2 09:24:01 | 只看该作者 �
插着电放在那让它充个十几个小时再看看,说不定就有奇迹
发表于 2020-6-2 19:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-2 19:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那如果怀疑这个芯片坏了岂不是要换好多个试?因为我看到其它机型的这种故障有人换芯片换好了  详情 回复 发表于 2020-6-2 19:42
发表于 2020-6-2 19:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ24780s这款芯片淘宝买的大部分都不行,我也碰过条件都正常,死活都不充电,然后拆了个原机料板就可以了,神奇的很  详情 回复 发表于 2020-6-3 12:31
发表于 2020-6-2 21:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电阻都查了的,没问题
发表于 2020-6-2 21:31:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底好没好
没好,不想修了,同行的本。  详情 回复 发表于 2020-6-2 21:35
