楼主: 张益达。
这个BQ24780S有啥通病吗。电池正极有12V但没充电电流
发表于 2020-6-2 21:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王刚的哥 发表于 2020-06-02 20:32
好像是有一个2脚电压低  是2.3v 左右  是分压电阻得到的     调整一下2.7左右  就好了
查了的,没问题
发表于 2020-6-3 01:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主平时修机还有什么通病呀,能不能分享一些给我?修机不会搞,就指着通病吃饭咯!多支持支持呗
发表于 2020-6-3 10:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅还跑来调侃我
发表于 2020-6-3 12:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-06-02 19:42
那如果怀疑这个芯片坏了岂不是要换好多个试?因为我看到其它机型的这种故障有人换芯片换好了
BQ24780s这款芯片淘宝买的大部分都不行,我也碰过条件都正常,死活都不充电,然后拆了个原机料板就可以了,神奇的很
发表于 2020-6-3 13:19:22 | 只看该作者 �
多换几个试试
发表于 2020-6-3 20:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
thinkpad的本子???
戴尔和华硕  详情 回复 发表于 2020-6-3 22:28
发表于 2020-6-3 22:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔和华硕
不插电源,电池有输出吗。。。  详情 回复 发表于 2020-6-4 09:02
发表于 2020-6-4 06:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片继续换  最好拆机的   电阻换了没有    论坛关于这个芯片问题有许多帖子
发表于 2020-6-4 09:02:32 | 只看该作者 �
不插电源,电池有输出吗。。。
发表于 2020-6-4 09:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0点几的电压输出
发表于 2020-6-4 09:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有  网站上有个戴尔外星人的帖子   参考那个应该可以修出来
发表于 2020-6-5 20:30:16 | 只看该作者 �
软击穿吧
