查看: 1378|回复: 1
THINKPAD E430C 雷击多芯片损坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-25 15:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接收一台THINKPAD E430C 板号 LA-8131P REV 1.0 ,据客户描述是被雷击。网卡小板上网卡已被烧毁,网口附近的原件已烧黑。
  拆掉网卡小板,打各大电感对地阻值,发现PL401 +3VALWP对地微短,只有15.  PL701 1.05V VCCP对地短,追其一路,先查3VALWP,断开节点PJ402,后级短路,中间的过种就省略,最后断开节点J2301后正常,判定桥短。
  拆掉后3VALWP 和VCCP对地值恢复正常,换桥后电流上到0.8不跑马,发现plt_rst只有2V最后拆掉U8后正常,还是不跑马,测CPU,PCH  EC各大条件都正常,测机有有两个BIOS,U5 U6,上示波器发现U6 第一脚没有波形,R336正常,用UEFI工具查看,U5里面放的ME,U6放的主BIOS正常。最后重新更换桥后OK.  EDID DATE数据波如最后一张图。要掉电两次第三次才显示。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +3 收起 理由
〓————— + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-26 08:17:16 | 只看该作者 �
u6没有波形,判断桥是坏的,第一次换的桥是拆机桥?
