查看: 2317|回复: 4
[显卡维修]
蓝宝石HD6870毒蛇维修1例
发表于 2020-5-24 20:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得到1张蓝宝石HD6870毒蛇1G
症状开机不久显卡掉电
经测1.8V上电很快,核心有1.14V,过一会儿就掉电。经过示波器观察,发现 核心最下面那相供电无波形。
再次测MOS管,发现最下面那相供电,上管击穿了。
于量更换上管后,开机1.2V,不掉电,电压一直上升,甚至到1.27V,风扇不断加快狂转。
关机。再次开机,示波器mS档测BIOS芯片的第2脚,此脚为SPI总线的输出脚,即BIOS的内容往核心里发送。此脚开机在2A代码前有波形,说明核心应该是工作了。
经测,确实有波形。但仍然卡在2A代码,不跑码了。
果断上VGA BIOS网站,下载了2个BIOS,刷进去试了一下,一个不行,开机显示,过2A,进系统蓝屏。另外一个正常进系统,装驱动OK。
维修完毕。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-24 20:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios内容损坏的原因是什么?
一般都是电压影响的  详情 回复 发表于 2020-5-25 19:34
发表于 2020-5-25 12:24:32 | 只看该作者 �
各种原因了,这个不一而定
发表于 2020-5-25 19:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-05-24 20:56
bios内容损坏的原因是什么?
一般都是电压影响的
发表于 2020-11-2 10:46:51 | 只看该作者 �
先软后硬!
