查看: 1727|回复: 3
IBM X31跑58不动。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 20:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修一台IBM X31机子,故障是开机一会儿会死机蓝屏,死机后开不了机。。。
试机后就拆开内存后盖,发现只有一条256M内存,插到另一内存槽中,每次都可以显示。再插回到原来的内存槽中,一次都过不了;拆下键盘,按压北桥,原来过不了地内存槽也可以过,怀疑北桥空焊,加焊北桥,加焊后再试,也是过不了。加测试卡跑58,加不加内存都跑58。。。
请教各位高手,这样的问题,会不会是北桥,是不是把北桥加焊搞坏了???
发表于 2009-7-20 23:50:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确定是58吗?  还是85?? 怀疑你没搞清楚
发表于 2009-7-21 23:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问下   跑85 是不是就代表内存槽虚焊呢      那你把一些经常跑的代码以及故障位置列下呢  让大家学习学习   我先谢谢哪位师傅了
发表于 2009-7-21 23:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安全芯片没插吧,你看看就是有红外的那个,机器的左下角
