查看: 3069|回复: 24
请帮忙看看这位置是什么型号的芯片
发表于 2020-5-19 18:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 15-3578 板号 17841-1没找到图纸
请帮忙看看这位置是PU8401,PU4802,PU4701什么型号的芯片?只找到一颗97374M的补上不知道对不对……
发表于 2020-5-20 12:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边那个型号参考下
旁边那个是我自加上去的,原来三个颗都被摘了  详情 回复 发表于 2020-5-20 13:23
发表于 2020-5-20 10:44:23 | 只看该作者 �
两个有什么区别?可通用吗?
发表于 2020-5-19 23:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王凯军1 发表于 2020-05-19 23:21
和旁边的 芯片 一样 两颗核心供电   一颗是 集显供电
谢谢兄弟!就是不确定型号
发表于 2020-5-19 23:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!那再订几颗
发表于 2020-5-19 23:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2020-05-19 19:50
圈中3个芯片是一样的
集成MOS的驱动芯片
谢谢老师!
发表于 2020-5-19 23:21:06 | 只看该作者 �
谢谢兄弟!就是不确定型号  详情 回复 发表于 2020-5-19 23:46
发表于 2020-5-19 22:06:54 | 只看该作者 �
就是这个型号
谢谢!那再订几颗  详情 回复 发表于 2020-5-19 23:42
发表于 2020-5-19 19:50:30 | 只看该作者 �
圈中3个芯片是一样的
集成MOS的驱动芯片
谢谢老师!  详情 回复 发表于 2020-5-19 23:38
发表于 2020-5-20 13:23:34 | 只看该作者 �
康师傅吗 发表于 2020-5-20 12:29
旁边那个型号参考下
发表于 2020-5-20 17:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU估计牺牲了
发表于 2020-5-20 18:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换板了,如果换这几个能好,估计人家早就修好啰!
应该是故意做手脚的,连同BIOS芯片一起摘了!  详情 回复 发表于 2020-5-20 23:01
发表于 2020-5-20 23:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-21 00:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个一样的,你没看上家还有一点人性留了一个给你对型号,还发帖子问?
没看清贴吧?我说自己只找到一个装上的  详情 回复 发表于 2020-5-21 11:06
发表于 2020-5-21 08:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来的芯片被借用了吗
发表于 2020-5-21 09:35:16 | 只看该作者 �
一般三个芯片都是一样的
发表于 2020-5-21 11:06:37 | 只看该作者 �
没看清贴吧?我说自己只找到一个装上的
发表于 2020-5-21 13:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3个一样的,81382
81382 36脚封装的不一样[attachimg]1962796[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-21 17:03
确定吗?你有在修的机器是吧,能拍个图片吗?  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:35
发表于 2020-5-21 16:35:02 | 只看该作者 �
我很确定就是那种芯片。  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:16
发表于 2020-5-21 16:56:53 | 只看该作者 �
CPU估计牺牲了
