查看: 3379|回复: 33
今天给客户换下来一个电源
发表于 2020-5-18 22:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天给客户换下来一个电源   安钛克·650W模组电源,客户走了拆开一看,保险管黑了,肯定是烧断了,这下应该是捡到保了,想修好自己试机用
开干,换上保险在上通电,保险又烧断了,公开也跳了,
各位老师给指点下吧,没有修过电源,就会换电容,
想修好自己用,接来来该换什么件了
发表于 2020-5-19 09:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这宝不好捡哦,像这种安钛克品牌电源这么大瓦数的一般都是主动PFC 全桥结构。不好修的。慢慢摸吧。盲目换保险只会扩大问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-18 23:10:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有短路才会炸保险~~
重点检查整流桥、电源管理芯片、限流二极管
1407 SGF160N60W3 AH4169 这个三条腿的家伙,用蜂鸣档量全响,是不是就是短路了。必须要换一样的,还是可以代换呢,其它的地方还会在量吗,也是用蜂鸣档吗,麻烦老师给指点一下  详情 回复 发表于 2020-5-19 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-22 15:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有电源基础知识就盲目修电源,你不是来搞笑的吧。
1407 SGF160N60W3 AH4169---这个元件坏的可能性非常高。
1407生产周期的意思     S......3才是具体的元件型号,如果是电网电压不正常导致烧坏的,没能力修就不要搞了,维修成本搞不好都要20元左右
整流桥,电容,二极管,三极管,电阻,IC----6大类元件都会有坏的可能
发表于 2020-5-19 11:40:03 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
现在的电源越来越难搞,有个升压 PFC电路 不好搞
发表于 2020-5-19 09:36:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2020-5-19 09:36:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
俊の猪猪 发表于 2020-5-18 23:10
有短路才会炸保险~~
发表于 2020-5-19 08:23:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小白!学习中、、、、、
发表于 2020-5-19 06:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修前建议多看相关资料,有高压  很危险。
发表于 2020-5-19 01:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
严重短路故障。
发表于 2020-5-19 01:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
严重短路故障。没有基础,慢慢摸。
发表于 2020-5-19 01:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看到保险就以为捡到宝了,小白中的小白,直接换保险非得扩大故障不可。
发表于 2020-5-19 13:28:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上电前记得串联一个灯泡,不至于炸鸡和跳空开
发表于 2020-5-19 20:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同意一楼,整流器,等走一波
发表于 2020-5-20 07:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保险炸,先要测测整流桥,开关管!
发表于 2020-5-20 08:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
炸保险说明有严重的短路,不是一个简单的问题,修好这个还得学很多东西,要不然有多少保险烧多少
发表于 2020-5-20 09:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
保险管变黑,说明电路上的器件有短路损坏现象。就不要再次装保险管了,这样会扩大原有的故障点。可在烧黑的保险管两端串接一个100W左右的灯泡通电,经据灯泡的亮度的大小,来辩别电路的短路电流的大小。
发表于 2020-5-20 13:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
卖嘛,我收了,联想我
发表于 2020-5-21 00:23:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
13711869253 发表于 2020-5-20 13:49
卖嘛,我收了,联想我
没有修好,拆下来一堆件,没有收的价值了
发表于 2020-5-22 12:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是问一百年,也没有结果。得自己搞清楚电源的原理,顺便将电源的图纸画出来。
嗯,慢慢学习了  详情 回复 发表于 2020-5-22 15:16
发表于 2020-5-22 15:16:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,慢慢学习了
