楼主: shhb3618
今天给客户换下来一个电源
发表于 2020-5-22 15:25:50 | 只看该作者 �
没有电源基础知识就盲目修电源,你不是来搞笑的吧。
1407 SGF160N60W3 AH4169---这个元件坏的可能性非常高。
1407生产周期的意思     S......3才是具体的元件型号,如果是电网电压不正常导致烧坏的,没能力修就不要搞了,维修成本搞不好都要20元左右
整流桥,电容,二极管,三极管,电阻,IC----6大类元件都会有坏的可能
谢谢你的指导  详情 回复 发表于 2020-5-23 11:27
发表于 2020-5-23 10:33:18 | 只看该作者 �
记得先把大电容放个电,要不然烧表咬手
发表于 2020-5-23 11:27:03 | 只看该作者 �
1407 SGF160N60W3 AH4169---这个元件坏的可能性非常高 ...
谢谢你的指导
发表于 2020-5-23 12:52:00 | 只看该作者 �
就是问一百年,也没有结果 自己总结出来的才是最深的  来吧
发表于 2020-5-25 22:52:57 | 只看该作者 �
这电源是双管正激电源应该有两排功率管的你先从整流的桥堆检查整流桥堆这个不会量就去找个好的对比一下就知道了随便一个电源都有,然后功率管一般烧保险的功率管至少会烧一对你拆下两排功率管万用表测量一下是不是全部都是直通风鸣声了如果是的话就是坏的反之好的一般这些功率管全部都是场效应功率管一边是导通一边不通的就算导通那边也有电阻值的如你拍的图160n开头那排就是这个管子的型号你如果直接测量是完全导通就是坏的,一般1-2元一个更换最好换一对不要坏一个换一个,然后你测量看看背面贴片电路的电子元件有无烧黑看看压敏电阻有没有炸开了看清楚了没有问题换好零件测量一下还有无短路问题没有的话最后才通电,通电后测量待机的紫色线5v和绿线电压有无输出都有的话短接绿黑线再测量所有电压输出均正常就可以手工了。
谢谢老师指点,太有用了  详情 回复 发表于 2020-5-25 23:59
发表于 2020-5-25 23:59:28 | 只看该作者 �
suyongkeng 发表于 2020-5-25 22:52
这电源是双管正激电源应该有两排功率管的你先从整流的桥堆检查整流桥堆这个不会量就去找个好的对比一下就知 ...
谢谢老师指点,太有用了
头像被屏蔽
27#
发表于 2020-5-26 13:34:33 | 只看该作者 �
你这只能是一点一点的测量,看是哪里短路了
发表于 2020-5-26 22:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
珍爱生命,远离高压电
发表于 2020-6-29 19:20:07 | 只看该作者 �
既然是搞维修服务 好好搞通开关电源原理 学会了 液晶电视都可以修了 再了解点单片机知识 甚至工厂的工控 你都可以碰碰
发表于 2020-6-30 08:28:33 | 只看该作者 �
保险管变黑,说明电路上的器件有短路损坏现象。就不要再次装保险管了,这样会扩大原有的故障点短路问题应该好查,。
发表于 2020-7-10 08:41:46 | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例
发表于 2020-7-10 20:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
160n60,160a600v,是不是看错了?
发表于 2020-7-10 21:42:27 | 只看该作者 �
学习来了……。
发表于 2020-7-11 20:12:37 | 只看该作者 �
换保险就上电,比我还猛啊!
