查看: 4907|回复: 8
华为nova3i救砖。
发表于 2020-5-14 20:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器是同行刷机解死的,不开机,字库电流。黑砖。拆下字库。用Easy读取字库,能联机。然后备基带和手机想换信息。因为待会儿要写全字库。如果没有备份,这台机器救活了也打不电话。这是备份的文件,单独用一个文件夹保存起来。
然后用Easy谢字库。这里要写三个分区的资
料。用的是8X的全字库。
速度有点慢,每秒18m左右。写完字库,再把原来备份的文件写回去。
写完了,把然后值锡装机。掉的都是空点,不用管。
开机了,荣耀界面。但是进不了系统,我们还要继续刷nova3i的包。进去刷机模式,用猎人刷机,结果报错了,刷不进去,忘了写工程OEM等文件又要把字库拆下来。重新写回去。再来装机刷机。
开机变这个界面了,不理他,进百分之5刷机。猎人可以刷进去了。刷机完,等待开机。久违的开机画面。。。
我的微信18872486814
发表于 2020-5-15 00:40:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没错 就是我刷死那台 久违的开机画面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-16 19:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么不直接写nova3i的全字库资料
发表于 2020-5-15 13:52:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大工程,收了多少米
发表于 2020-5-15 17:50:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这折腾一圈工作量不小吧。
发表于 2020-5-24 16:28:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大工程,收了多少米
发表于 2020-5-24 21:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术值多少钱?。。。。
发表于 2020-5-25 18:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这工程太大了,看到头都晕了
发表于 2020-5-26 23:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个qcn,能不能在同一个机型,复制写入这台的?
