- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
【故障机型】索尼SVP132A1CN
【故障现象】不开机,接可调电源没有电流,客户描述故障如下图。
【故障分析】不过保护隔离
【维修过程】板号 V270_MBX 1.1 ,在论坛里找了没有图纸,只有BIOS,充电芯片是BQ24735,供电 20脚19V正常,适配器检测脚 6脚 ACDET 4.9V,如图:
这个电压明显不正常,查是适配器检测的分压电阻,上电阻为120K,下面的电阻是47K,因为没有图纸也不确定是那个电阻有问题,就把下电阻改为20K,测ACDET电压2.7V,此时有待机电流0.007,按开关电流上到0。15A,测各大电感电压都出来了,测24M晶振发现晶振上面的盖子没有了,如下图:
在料板上找一个装上后正常
【维修结果】
| 参与人数 3 | 下载分 +9 |
+3 |
收起
理由
赵子文
| + 3 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
杨健强
| + 3 |
+ 3 |
老司机!双击666+关注..... |
天意wx
| + 3 |
给愿意分享经验的人加分! |
