不一定是故障,如何进行自我检查?安泰测试工程师为您解答
1.首先重新启动机器,进行SPC 或者自检,看是否有报错;
2.升级厂家最新固件,重启系统;
3.不认存储介质,首先检查 CF卡接口 USB接口,硬件排线及插针是否有损坏;并检查是否内部接线松动;
4.外部接口如果出现无法连接的问题,首先不要怀疑是故障;例如 USB 接口连接后,首先应该检查 USB驱动是否安装,并能够在 VISA 中发现接口,LAN接口连接,首先要设置仪器的 IP 地址,通常设置 示波器 192.168.0.1 子网掩码 255.255.255.0 ,设置电脑 IP 地址 192.168.0.2 子网掩码 255.255.255.0,然后用以太网线连接 PC 及 示波器,从示波器 PING 192.168.0.1,如果能 PING 通,则说明 仪器硬件接口没有故障;
5.如果以上检查之后,还无法连接,就需要联系专业的人员,看是否接口芯片出现故障;
6.通过要规避接口故障,就需要注意,仪器的接地,虽然一些接口支持热插拔,但是仪器比较昂贵,还是强烈建议,可以最好在关机情况下连接仪器,并将 仪器 ,电脑,共地。 以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
关于我们:
安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
专业保障实力服务
※十年专业维修,服务遍布全国多个行业
※专业的设备,为维修的质量保驾护航
※器件级维修,最大限度降低维修成本
※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
