查看: 5257|回复: 12
刷BIOS时显示文件长度超出范围
发表于 2020-5-10 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,请教在刷BIOS时显示文件长度超出范围,超出的部份将被忽略,这个怎么解决呢!感谢
三星905S3G-K06C
发表于 2020-5-10 11:23:09 | 只看该作者 �
我遇到过,点忽略,直接刷了试试看
发表于 2020-5-10 11:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2020-05-10 11:23
我遇到过,点忽略,直接刷了试试看
是啊,我点了,刷完彻底没反应了,电流都没了,关键是之前的没备份
发表于 2020-5-10 11:30:06 | 只看该作者 �
不备份数据  找不到程序 你慢慢等吧
发表于 2020-5-10 11:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-05-10 11:30
不备份数据  找不到程序 你慢慢等吧
……   慢慢找程序  主板都快让我焊烂了
发表于 2020-5-10 12:27:56 | 只看该作者 �
焊个BIOS 都能把板子焊坏了……服了。
发表于 2020-5-10 12:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者,见笑了
发表于 2020-5-10 14:36:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-10 15:42:52 | 只看该作者 �
可以tb去问问,有些BIOS商家没有表出来,可能会有
发表于 2020-5-10 16:49:17 | 只看该作者 �
三星bios好弄
发表于 2020-5-11 11:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在这个论坛找到了,感谢各位大神,多谢
发表于 2020-5-15 11:00:55 | 只看该作者 �
拆下来编程器刷,注意对比一下大小,按理说容量是固定的不会错
发表于 2020-5-19 22:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果只是容量不匹配,用winhex修正文件大小
