查看: 4646|回复: 4
华硕RX310U不开机维修
发表于 2020-5-2 16:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕RX310U,板号:ux310uv  r2.0故障:拔电池后插电源可以自动开机,在系统里面关机以后按键盘开关没有反应,无法开机上电,
维修步骤:1、查键盘开关按开机键有电压下拉动作确认键盘没有问题,
2、刷BIOS以后故障依旧,
3、测小板(USB板)休眠管,表笔标点处只有0.3V,明显不对 ,跑电路到EC旁边一个103排阻 ,发现排阻阻值偏大,
4、换之,OK了
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
liuancheng + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-2 17:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该算通病了吧!
不知道是不是通病,目前只修到这一台  详情 回复 发表于 2020-5-3 10:23
发表于 2020-5-3 10:23:58 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2020-5-2 17:24
应该算通病了吧!
不知道是不是通病,目前只修到这一台
发表于 2020-6-12 12:15:29 | 只看该作者 �
    我今天也修到一台这样的,拔掉电池自动上电,进系统后只要不拔掉外接电源都可以触发开机。 只要你拔掉一下电源再插回去都触发不了。也是这个排阻的问题。  谢谢楼主的贴,要不还不知道修到啥时候。
发表于 2020-7-14 16:19:22 | 只看该作者 �
通病感谢楼主 今天遇到一台一样故障
