查看: 1680|回复: 9
[测试好]
HP C131 DCM42 LA-F034P 没有CPU供电
发表于 2020-4-30 07:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP C131 DCM42 LA-F034P 没有CPU供电,刷BIOS OK
HP LA-F034P.BIN
8 MB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
嘉伟笔记本维修 + 1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-30 09:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没图纸拿出来分享一下呗,谢谢
发表于 2020-4-30 09:28:46 | 只看该作者 �
u没有供电是桥的问题遇见过,BIOS的还没有遇见
发表于 2020-4-30 09:49:43 | 只看该作者 �
现在新款的6代以上的么U供电给资料有关系的
发表于 2020-4-30 11:15:32 | 只看该作者 �
看来,现在的问题,U没供电,不一定是芯片问题了,还有BIOS
发表于 2020-4-30 21:32:22 | 只看该作者 �
是不是,遇到了,自己可以试试,我这本确实就是这个故障,
发表于 2020-5-22 06:52:29 | 只看该作者 �
图纸没有,也是最后没有办法才想着去刷一下BIOS的,谁知道就OK了,刷回原机就没有CPU供电,最后确定BIOS问题,现在新的机器BIOS坏的太多了
发表于 2020-7-8 12:19:10 | 只看该作者 �
有图纸吗 刚一台进水 处理后 没公共点电压
发表于 2021-1-1 15:40:12 | 只看该作者 �
谢谢分享00000000
发表于 2023-12-24 22:51:46 | 只看该作者 �
哪 个是BIOS芯片啊?怎么找不到?
