查看: 4314|回复: 10
[一体机]
只要你够眼力,连示波器都可以不用,联想扬天S800-33
发表于 2020-4-28 11:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修就像中医一样,讲究望闻问切
联想扬天S800-33一体机纬创的板
板号12102-1M 48.3KR12.01M
        机器故障现象,上电马上掉电; 或者上电后点不亮,没有任何显示;按开关4秒强行关机,重复按开关开机,偶然可以正常开机,但关机后拔掉电源线,就会恢复前面的故障。
        询问得知,机器是长时间没有使用,搁置很久,突然拿来出使用,才发现开不了机的。
        机器外观没有问题,保修标签还贴着的,但已经过了保修期很久了。拆机卸下主板,粗略目测没有什么问题,通电测量,各大供电都有正常输出。这就不好修了,估计是哪个信号的问题了,但在论坛找不到这款机器的图纸。
        想不到哪里出问题,就东摸摸西搞搞,然后把桥上面的散热风扇拆下来,仔细检查,突然发现一个可疑的地方,从原理角度大概判断这个就是故障点。
        是桥旁边的晶振,两颗谐振电容明显粘有小强的排泄物,估计就是这个地方,造成晶振产生的频率不正常。
        抱着试一试的心态,拿出我的洗板水把这小强排泄物,清洗干净,吹干,测试故障清除。想不到小强的东西,腐蚀性这么强,有两三个地方的铜片都腐蚀了。
发表于 2020-4-28 11:32:18 | 只看该作者 �
小强炸电磁炉是能手,了解下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 09:11:29 | 只看该作者 �
维修心细是最好的方法。
发表于 2020-4-29 14:41:30 | 只看该作者 �
那么问题来了 小强的排泄物哪里来的
发表于 2020-4-28 16:08:39 | 只看该作者 �
小强真是强
发表于 2020-4-29 00:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一次清笔记本电脑灰尘,内存条的内存颗粒锡球下进了一根草,电脑装好硬是没开得了机,拿去电脑店开箱都要100,最后回家自己用显微镜仔细观察了电脑主板上的所有零件排查到内存的问题。
发表于 2020-4-29 11:18:30 | 只看该作者 �
眼尖啊这都发现了
头像被屏蔽
7#
发表于 2020-4-29 20:13:45 | 只看该作者 �
这个真的太好了。真好需要
发表于 2020-4-29 21:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这仔细的没得说。
发表于 2020-4-30 12:33:16 | 只看该作者 �
楼主 心细 眼力好
发表于 2020-5-3 20:38:23 | 只看该作者 �
眼尖啊这都发现了
