查看: 1678|回复: 10
[笔记本电脑]
老物件联想G360 待机不出秒它
发表于 2020-4-27 10:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台老机说是兰屏到我手机是开不了机,待机电流0.0030 待机芯片ISL6237 跟RT8206B通用(主板图纸是RT8206B),没有3V5V电压。测量VIN 19v正常  REF 1.9V 正常  VCC 5V正常  LDO 5v正常    EN1 EN2 5v 正常  BOOT1 BOOT2 5V 正常,,都正常了还不出
上下管也换掉了,还没有动静。没办法上大招了,用指示波测PL7和PL8通电瞬间波形闪一下就掉了,好家伙是有待机了一下子掉了,PL7和PL8阻值是正常的不存在短路保护,那只有那两个滤波电容了果断换掉电压恢复正常了,  钽电容外观不容易看出来异常的
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
che0210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-4-27 15:07:51 | 只看该作者 �
高手
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-27 13:33:41 | 只看该作者 �
高手哇
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-27 13:17:12 | 只看该作者 �
高手,一般都用秒
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-27 12:46:34 | 只看该作者 �
高手哇,秒杀!必须顶!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-27 10:28:09 | 只看该作者 �
年数久远。电容失效了。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-30 23:51:43 | 只看该作者 �
电容失效了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-30 23:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,会用示波器就是厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 06:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有波波就是好
发表于 2020-5-1 06:34:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,秒杀高手,一招搞定。
发表于 2021-11-25 10:24:03 | 只看该作者 �
大神{:4_113:}{:4_113:}
