查看: 1845|回复: 5
台式戴尔 390 刷 3010
发表于 2020-4-23 13:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师好,目前我是390的 H61 BIOS芯片是25q32  。我想换成 25l64, 用编程器写好后,直接焊上去吗。然后,如何让390识别为3010.我是小白,虚心向各位学习,谢谢。
发表于 2020-10-9 16:44:13 | 只看该作者 �
这个刷了之后,有两个SATA口用不了吧。
可以用,需要在bios里面勾选的  详情 回复 发表于 2025-1-16 20:27
发表于 2021-12-13 21:08:59 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上
发表于 2025-1-16 20:26:24 | 只看该作者 �
本人已刷,可以支持志强处理器,不过有个问题就是不支持休眠和待机,只要一待机就死机唤不醒,查看时不支持休眠模式,可能时bios里面不支持志强处理器休眠吧
发表于 2025-1-16 20:27:19 | 只看该作者 �
可以用,需要在bios里面勾选的
发表于 2025-1-16 20:29:04 | 只看该作者 �
刷3010的bios,就可以识别为3010了,不过上志强处理器好像不支持休眠,可能时bios版本低的问题,后面找个高版本的bios看看
