查看: 1269|回复: 12
求求大佬们帮帮我求求了
发表于 2020-4-18 16:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天用着电脑自己突然重启了我没管关了睡觉去了谁知道早上起来电压过高我换了三个电源扣了电池还是这个样子怀疑检测电阻烧了求求大神帮帮我
发表于 2020-4-20 00:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC旁边的检测电阻坏了!换一个就好了
大佬能不能具体给个图啥的我学艺不精不知道换那个  详情 回复 发表于 2020-6-3 14:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-18 17:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
儒雅随和 发表于 2020-04-18 17:04
心疼啊刚在咸鱼淘的二手板子刚开始没啥问题今天就这样了
关键也不一定是板子的问题
你说我把这个屏蔽进去系统会不会把CPU烧了  详情 回复 发表于 2020-4-19 17:40
发表于 2020-4-18 16:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用万用表量量12伏具体是多少伏
谢谢回复 可是手里没工具而且没有图不晓得连那里  详情 回复 发表于 2020-4-18 16:48
发表于 2020-4-18 16:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-04-18 16:28
用万用表量量12伏具体是多少伏
谢谢回复 可是手里没工具
而且没有图不晓得连那里
不是维修的。就把主板和电源都换了肯定好  详情 回复 发表于 2020-4-18 16:50
电源黄线和黑线  详情 回复 发表于 2020-4-18 16:49
发表于 2020-4-18 16:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源黄线和黑线
发表于 2020-4-18 16:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是维修的。就把主板和电源都换了肯定好
心疼啊刚在咸鱼淘的二手板子刚开始没啥问题今天就这样了  详情 回复 发表于 2020-4-18 17:04
发表于 2020-4-18 17:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-04-18 16:50
不是维修的。就把主板和电源都换了肯定好
心疼啊
关键也不一定是板子的问题  详情 回复 发表于 2020-4-18 17:06
发表于 2020-4-19 17:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-04-18 17:06
关键也不一定是板子的问题
不清楚啊。按说不会。cpu供电也不是12伏直给的  详情 回复 发表于 2020-4-19 20:49
发表于 2020-4-19 20:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-3 14:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-04-20 00:47
EC旁边的检测电阻坏了!换一个就好了
发表于 2020-6-3 21:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找on-12V-IN换掉就行
发表于 2020-6-4 00:36:30 | 只看该作者 �
你把12V弄成10V也行。检测后有可能会是12V。最好换个电阻!电源IC旁边。
