查看: 2800|回复: 3
DELL 17 5758 DSWODVREN上拉电阻坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-4-14 17:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修的笔记本,版号LA-B843P,故障描述为无法开机,自己接过笔记本后用可调电源确认为坏机器。迅速折机取出主板。目检全板无明显进水和外观不良情况发生。附图片:
主板正面图:
主板背面图:
  从图片中可知,此板采用4/5代单U桥,于是按4代单U标准时序信号来分析主板硬启动过程。
  首先查单U桥RTC电路6大待机条件。附主板单U桥开机框图:
  按部就班,按迅维黄老师远程上课培训内容一一检修桥的待机条件。
  VCCRTC(实时时钟电路信号,用于给CMOS电路供电)。
  此信号单U桥外部更名为RTC_AUX_S5。
  它由钮扣电池RTC1经R2502 1K电阻,从D2501二极管第1脚输出提供。量测电容C2503上电压为3.3V 正常产生。
  实物中测试点在CARD1 SD卡槽的右边。
  RTCRST#(实时时钟电路复位,用于复位PCH桥内部RTC电路寄存器)。
  单U桥内部RTCRST#信号,桥外部更名为RTC_RST#。
  它由RE19 20K电阻上拉RTC_AUX_S5供电,经C1901电容充放电后延时提供。
  实物中测试点在32K晶体右上角,很容易找到这个图眼信号。
  SRTCRST#(PCH桥内部ACPI模块的复位)单U桥内部SRTCRST信号,桥外部更名为SRTC_RST#,它由RE20 20K电阻上拉RTC_AUX_S5供电,经C1902电容充放电后延时提供。实际量测上述二个信号电压均为3.3V OK的,接下来检修单U桥RTCX1时钟信号。
  RTCX1桥外部更名为RTC_X1。
  它由X1901 32K晶体提供,实测晶体上波形均为正常,继续检修单U 桥内部深度睡眠和主待机1.05V电压供电开启信号。明细如下:
  INTVRMEN信号,桥外部更名为PCH_INTVRMEN。
  它由R1903 330K电阻上拉RTC_AUX_S5供电提供。
  INTVRMEN信号,从图纸中可知,当此信号为高电平时,开启单U桥内部主待机1.05V电压。
  因为此板有图无点位,所以要查找RTC电路6大条件有些难度,前面4大条件测试点好找,RTCRST#和SRTC_RST#信号在G1901测试点附近可找到。
  INTVRMEN和DSWVRMEN信号从图纸分析可知,它是由330K电阻上拉到RTC_AUX_S5供电的,于是从D2501二极管上反向跟线,经过好几分钟苦战后,找到电阻R1903,用示波器量测R1903电阻上电压为OK的。
  单U桥内部DSWVRMEN信号,桥外部更名为DSWODVREN。
  它由R1720  330K电阻上拉RTC_AUX_S5供电提供。示波器量测R1720电阻第1脚上电压为0V,但是量测第2脚电压3.3V OK。看来此板故障点就是此信号不良引起的了。主板断电后,万用表打R1720上对地阻值,发现有异常,怀疑R1720电阻有问题,于是取下R1720实测电阻阻值为无穷大。
  迅速从料件盒中找到电阻并更换R1720 330K 电阻,主板重新接上供电。实测DSWODVREN信号恢复为3.3V电平了,主板也开机显示正常,到此机器成功修复。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
杨健强 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-26 21:36:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错,思路也清晰。。谢谢分享。。。
发表于 2020-4-26 21:46:56 | 只看该作者 �
现在的板没有标号找个件真是头疼啊
发表于 2020-6-10 18:51:27 | 只看该作者 �
收藏一下  希望能用的上
