ZXCVWtest
查看: 3273|回复: 20
DELL 14Z-5423 版号11289-1 不触发 自动触发掉电,附亮4机快BIOS
发表于 2020-4-12 12:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14z-5423  版号DMB40 INTEL MB  11289-1点开关没反应,接直流电源电流显示0.029,点开关跳变到0.021就又回到0.029,待机3V 5V都有(其相对应的大电感端测都有!)还有这机子不装散热风扇和铜管影响不影响正常开机!有的人说刷BIOS好的,我的不行,解决方法:加焊显卡就OK了。
14Z-5423UMADMN4011289-1BIOSOK.zip
3.77 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-12 23:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发和显卡没有关系 是你放电放好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 20:34:53 | 只看该作者 �
怎么可能加焊显卡能好,是你加焊显卡时拆了BIOS电池放电好的吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 14:23:37 | 只看该作者 �
电流都没怎么起来,加焊显卡能好~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-12 23:24:47 | 只看该作者 �
这点电流咋可能跑到显卡呢,修好应该和显卡无关。
发表于 2020-4-12 15:41:24 | 只看该作者 �
这款机器显卡几乎没有遇到过坏的 估计你这个是bios放电后就可以启动了
发表于 2020-4-12 14:09:04 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-12 15:02:23 | 只看该作者 �
估计楼主这个容易返修
发表于 2020-4-12 15:26:03 | 只看该作者 �
这个容易返修
发表于 2020-4-12 15:28:45 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-4-13 02:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉你没找到故障点,小心返修哦!
发表于 2020-4-13 06:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习大家的经验了谢谢
发表于 2020-4-13 09:25:22 | 只看该作者 �
不触发和显卡没有关系 是你放电放好的
放电如果可以好,还说这么多?  详情 回复 发表于 2020-4-16 23:25
发表于 2020-4-13 20:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应为BIos不能开机出现很多了   紧记!BIOs故障
贴片电容短路    不触发开机电路……
发表于 2020-4-13 20:54:48 | 只看该作者 �
加焊显卡就OK
发表于 2020-4-13 21:55:42 | 只看该作者 �
这个电流还没到显卡
发表于 2020-4-13 21:56:42 | 只看该作者 �
思路不对
发表于 2020-4-13 21:59:44 | 只看该作者 �
同意楼上的说的,维修思路不对,这个电流不太像显卡问题,
发表于 2020-4-16 23:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
崇州宏宇电脑 发表于 2020-04-13 09:25
不触发和显卡没有关系 是你放电放好的
放电如果可以好,还说这么多?
发表于 2020-4-16 23:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家的怀疑的确对的,确实第二天返修了,最终还是加焊了CPU解决了问题。
