查看: 6863|回复: 33
华硕B85pro gamer开不了机
发表于 2020-4-9 15:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu内存电源在另一块主板测试过没问题
发表于 2020-4-10 10:43:11 | 只看该作者 �
这个板有通病,me供电模块rt8065容易有问题,桥容易挂
这么多楼终于有个人说型号了…不然我都不知道测什么  详情 回复 发表于 2020-4-12 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-17 05:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caim弘 发表于 2020-04-12 12:02
钳掉再接一个可行吗
这板子我修过两个问题,一片是内存供电低,桥供电不开启,后续的供电也就没有了。修好内存供电后,其他的就正常了,装好配件跑码开机了。另一片是me供电没有,测量没对地短路,就借桥供电1.05来接上,也好了
发表于 2020-4-12 08:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑是内存供电低,修过一片华硕H81,就是1540的问题,板子右上角正方形贴片芯片。
钳掉再接一个可行吗  详情 回复 发表于 2020-4-12 12:02
发表于 2020-4-9 15:59:04 | 只看该作者 �
请 拿起  万用表        测{:4_123:}{:4_123:}
测哪里啊大哥,我萌新啊,工具我有是有,不知道测哪里  详情 回复 发表于 2020-4-9 16:19
发表于 2020-4-9 16:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 17:03:51 | 只看该作者 �
  能转  先 刷BOIS  不行能加焊全走一遍   不行 扔啦   先把风扇扶起来 不怕烧啦
怎么会烧呢,cpu根本不供电……  详情 回复 发表于 2020-4-9 18:47
发表于 2020-4-9 18:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么会烧呢,cpu根本不供电……
发表于 2020-4-9 19:03:38 | 只看该作者 �
刷BIOS啊 先
发表于 2020-4-9 21:28:44 | 只看该作者 �
哥们,第一步,万用表。测量开机针脚。有没有3.3 。如无,待机电路有问题,比较简单。 如果有3.3,后面就麻烦很多,要测得东西多了不少 。 后面就要根据线索看图来修了,不开机原因很多,不见板说不清楚
发表于 2020-4-9 21:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用测试卡看看跑到哪里了?
测试卡不跑的,到了cpu后面就全部测不了,断电得太快  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:57
发表于 2020-4-9 22:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显,刷bios就行。
bios刷过了,没用,估计是南桥的问题  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:59
发表于 2020-4-9 22:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者测桥me供电
发表于 2020-4-9 22:41:12 | 只看该作者 �
八成 桥的ME供电芯片坏了
发表于 2020-4-10 00:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先报名远程班学习下吧
发表于 2020-4-10 07:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板ME供电通病,还有桥问题的
发表于 2020-4-10 08:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pch测过没,10有89是那里问题
发表于 2020-4-10 08:50:27 | 只看该作者 �
这 不想报废就      送修
发表于 2020-4-10 10:56:18 | 只看该作者 �
这CPU风扇装反了
我压根没装…  详情 回复 发表于 2020-4-12 11:58
发表于 2020-4-10 18:37:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对于新人来讲,拿表量东西是个技术活,不如拿起编程器先干个BIOS。插个跑马卡,看看跑马了没
发表于 2020-4-10 23:48:13 | 只看该作者 �
ME供电出来没?复位出来没  ?
发表于 2020-4-10 23:51:25 | 只看该作者 �
一直不喜欢华硕板
