楼主: caim弘
华硕B85pro gamer开不了机
发表于 2020-4-10 23:51:54 | 只看该作者 �
用技嘉的多
发表于 2020-4-11 09:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交给专业人员修吧
发表于 2020-4-11 11:10:45 | 只看该作者 �
这个板测ME供电稳定吗,不稳定后修稳定了,如果出来各种奇奇怪怪的问题。
那么基本上桥也挂了。
发表于 2020-4-11 12:46:26 | 只看该作者 �
CPU风扇好像上到了
发表于 2020-4-12 00:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能上电,测下内存供电是不是低?我修了片H81的,内存供电只有0.9,换了那个芯片就全正常了。在内存槽旁,主板右上方。qfn封装的贴片芯片。
发表于 2020-4-12 00:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板通病pch不正常,飞线解决
发表于 2020-4-12 08:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑是内存供电低,修过一片华硕H81,就是1540的问题,板子右上角正方形贴片芯片。
钳掉再接一个可行吗  详情 回复 发表于 2020-4-12 12:02
发表于 2020-4-12 11:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-04-09 21:39
用测试卡看看跑到哪里了?
测试卡不跑的,到了cpu后面就全部测不了,断电得太快
发表于 2020-4-12 11:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我压根没装…
发表于 2020-4-12 11:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lc270533881 发表于 2020-04-09 22:28
明显,刷bios就行。
bios刷过了,没用,估计是南桥的问题
发表于 2020-4-12 12:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钱大毛 发表于 2020-04-10 10:43
这个板有通病,me供电模块rt8065容易有问题,桥容易挂
这么多楼终于有个人说型号了…不然我都不知道测什么
发表于 2020-4-12 12:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钳掉再接一个可行吗
发表于 2020-4-17 05:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caim弘 发表于 2020-04-12 12:02
钳掉再接一个可行吗
这板子我修过两个问题,一片是内存供电低,桥供电不开启,后续的供电也就没有了。修好内存供电后,其他的就正常了,装好配件跑码开机了。另一片是me供电没有,测量没对地短路,就借桥供电1.05来接上,也好了
发表于 2020-4-18 05:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钳掉再接一个可行吗
钳掉?你到底测量供电了没有?
