查看: 4143|回复: 12
求主动PFC保护电源的维修思路。
发表于 2020-4-6 09:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两台不同型号的主动pfc电源,故障现象均为无法启动,待机电压在2~4V之间来回跳动,芯片为CM6800G, 求大侠指点。
发表于 2020-5-22 01:27:18 | 只看该作者 �
今天修到一个长城BTX-600SE双卡王600W电源,故障为不能启动短接绿线风扇不转没电压输出,采用CM6800TX+PS224控制,画出简单电路图测得数据:
PS224 3脚:8V-5V
CM6800TX 13脚VCC供电:4.5- 15V
CM6800TX 15脚VFB(PFC电压误差放大器输入):0V(正常1.8V)
CM6800TX  2脚VRMS(PFC RMS线上电压补偿输入):1.27V
CM6800TX  4脚LAC(PFC增益控制参考输入)33V
分析,短接绿线PS224 3脚控制光藕产生15V供电给CM6800TX 13脚,同时CM6800TX 15脚、2脚、4脚电压正常后工作产生PWM驱动场管使电源正常工作,现在看15脚不正常,查其相关零件发现R122 680K开路,更换一个680K电阻上去短接绿线,OK风扇转了各电压正常输出拷机24小时没有问题故障修复!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-6 11:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打嗝了,检查启动电阻
启动电阻有问题主要是不启动,....................  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:41
发表于 2020-4-6 10:56:50 | 只看该作者 �
本论坛有不少主动PFC维修例子,你搜搜.............
发表于 2020-4-6 12:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻了,楼上说的对
发表于 2020-4-6 12:41:11 | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-4-6 11:05
打嗝了,检查启动电阻
发表于 2020-4-6 14:19:36 | 只看该作者 �
现在紫线和绿线电压都正常了,但是无法启动。
发表于 2020-4-8 10:46:37 | 只看该作者 �
次级芯片是什么
PS223, 主开关管后面还有一块8脚芯片,看不清。  详情 回复 发表于 2020-4-8 18:13
发表于 2020-4-8 18:13:49 | 只看该作者 �
启动时,测试3,4脚电压  详情 回复 发表于 2020-4-16 11:33
测试223的4脚电压  详情 回复 发表于 2020-4-16 11:31
待机电路用的哪种IC电路?。。。。  详情 回复 发表于 2020-4-8 18:21
发表于 2020-4-8 18:21:51 | 只看该作者 �
待机电路用的哪种IC电路?。。。。
发表于 2020-4-9 18:16:29 | 只看该作者 �
有可能是电源管理ic坏了或者光耦坏了,不稳定。
发表于 2020-4-16 11:31:20 | 只看该作者 �
测试223的4脚电压
发表于 2020-4-16 11:33:57 | 只看该作者 �
启动时,测试3,4脚电压
