查看: 2592|回复: 18
求助:神舟战胜K610C—I3 D1充电部分烧毁短路
发表于 2020-4-5 14:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清理后开不了机,PU4开机电路P2808B0的1脚VA、2脚VIN和8脚VIN1电压19V正常,可3教通过PR121连开机按键,按压按键电压19V被拉低时,和EC相连的6脚PWR_SW#始终是低电平,请大神们帮助指点,充电器接上后除了19V电压有,3V(出现过一次),5V都没有,应该如何分析维修
发表于 2020-4-6 14:17:42 | 只看该作者 �
把PU4拆了  3 6脚短接   2 8脚短接 PR121短接  这样5V应该会出来
刚才按你的指导试了一下,3V仍旧没出来  详情 回复 发表于 2020-4-8 23:04
好的,空了试试,机子在这就当研究用了  详情 回复 发表于 2020-4-8 16:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 14:35:27 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-6 11:29:25 | 只看该作者 �
去学习电路基础吧
发表于 2020-4-6 10:58:04 | 只看该作者 �
实习生,看不懂,看
发表于 2020-4-5 23:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞飞Online 发表于 2020-04-05 15:29
先出3V 就对了 ,5V开机后出来的
这个机器3V和5V怎么产生的,芯片供电VIN19V已经送到芯片了,就是没3V,还需要哪些条件
3 5v待机就有的。查线性,开启。不过我推荐你不要费时间了。咸鱼没修过的板子150一个。你这板修的太难看了。  详情 回复 发表于 2020-4-8 11:28
发表于 2020-4-5 23:02:05 | 只看该作者 �
不错的维修经验,学习了
发表于 2020-4-5 15:29:29 | 只看该作者 �
先出3V 就对了 ,5V开机后出来的
这个机器3V和5V怎么产生的,芯片供电VIN19V已经送到芯片了,就是没3V,还需要哪些条件  详情 回复 发表于 2020-4-5 23:09
发表于 2020-4-6 16:42:29 | 只看该作者 �
咋 接成这样
发表于 2020-4-6 19:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pu4是开机芯片,坏了
发表于 2020-4-6 19:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸的,把公共点修出来先,那些什么pu4都是后续的事情
PU4供电正常,你指的公共点是什么,按图纸要先出3V  详情 回复 发表于 2020-4-7 15:34
发表于 2020-4-7 15:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-7 15:37:12 | 只看该作者 �
实物图清晰,点赞
发表于 2020-4-8 11:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有,没找到呀!能给个链接吗?  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:29
发表于 2020-4-8 11:48:18 | 只看该作者 �
查充电芯片的工作条件啊
发表于 2020-4-8 16:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,空了试试,机子在这就当研究用了
发表于 2020-4-8 23:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才按你的指导试了一下,3V仍旧没出来
8脚和17脚的3V5V线性电压出来了吗 芯片只要有19V就会有这个 没有的话很可能芯片坏了 或 这个两个脚短路了 你量下这个脚的对地阻值 线性电压正常后才能输出3V的待机电压  详情 回复 发表于 2020-4-8 23:28
发表于 2020-4-8 23:28:01 | 只看该作者 �
春三电脑维修 发表于 2020-4-8 23:04
刚才按你的指导试了一下,3V仍旧没出来
发表于 2020-4-13 09:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里有,没找到呀!能给个链接吗?
