查看: 9028|回复: 20
DELL XPS 降版本刷BIOS
发表于 2020-4-3 09:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8代的xps不少都存在黑屏,完全放电后才能再次开机通病。
可以通过恢复到最低版本bios缓解。
以自用xps 9360为例
步骤如下
1.下载2.1.0的bios,重命名为BIOS_IMG.rcv
2.把一只u盘格式成fat32格式,把BIOS_IMG.rcv放入根目录
3.电脑完全关机,拔掉电源适配器和除u盘以外的外设
4.按住ctrl+esc,插入适配器,等待开机,出现dell logo后进入bios恢复界面,松开ctrl+esc
5.根据提示操作
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
BIOS_IMG.rcv (10.62 MB, 下载次数: 26)
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
张闲逛 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-3 09:20:05 | 只看该作者 �
这个帖子必须收藏。
发表于 2020-4-3 10:21:34 | 只看该作者 �
这个帖子必须收藏
发表于 2020-4-3 10:34:12 | 只看该作者 �
好资料,我也曾经在官网看过但没试过。
发表于 2020-4-3 10:37:51 | 只看该作者 �
好帖子,收下
发表于 2020-4-3 10:46:59 | 只看该作者 �
收藏备用
发表于 2020-4-3 17:38:08 | 只看该作者 �
这个帖子必须收藏
发表于 2020-4-3 17:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这文件所有机器都通用?
以9360 8代为范例  详情 回复 发表于 2020-4-4 09:23
发表于 2020-4-3 21:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是更新最新bios 啊
发表于 2020-4-3 21:56:29 | 只看该作者 �
        居然还能降级,XPS很多不触发,放电就那好那种,是不是放了电最好把bios降下级?
我的观察是尽可能缓解  详情 回复 发表于 2020-4-4 09:25
发表于 2020-4-3 22:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新刷可以吗
发表于 2020-4-3 22:09:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是戴尔电脑通用吗
发表于 2020-4-3 22:30:05 | 只看该作者 �
路过支持一下!!!
发表于 2020-4-4 07:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是戴尔1425起动停止在主板Logo上,能用这种办法刷BIOS 吗?
这机器没碰过 不知道  详情 回复 发表于 2020-4-4 16:50
发表于 2020-4-4 09:23:58 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-4-3 17:40
你这文件所有机器都通用?
以9360 8代为范例
发表于 2020-4-4 09:25:22 | 只看该作者 �
我的观察是尽可能缓解
发表于 2020-4-4 16:50:50 | 只看该作者 �
这机器没碰过 不知道
发表于 2020-4-7 06:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有人知道吗
发表于 2020-4-7 15:58:05 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用。
发表于 2020-6-29 12:34:23 | 只看该作者 �
XPS 13 9360 I5 7代每次放电ok,用不到一个月。按照这种方法操作,一直黑屏不显?看来要拆bios硬刷了!
