查看: 4335|回复: 17
[MACBOOK]
苹果A1534无待机维修案列820-00045-A
发表于 2020-3-30 20:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事后才发的贴 没什么图片
客户说这台机子不充电,机子是能开机的,我看了下 确实能开机亮屏,显示没电的图标
先插电后,电流0.124左右不动,拆开主板测量,这台没有任何待机电压,从主板J4700开始连5V都没有
第一个想到是不是type-c的排线坏,果断换了一根,效果一样
不过这个过程中,我发现这台机子,识别器正着插反着插电流不一样
反着插的时候电流0.046,测有PPDCIN_G3H  5V的电压   但无PP3V3_G3H
中间修了不少地方都白瞎  最终是测量接口J4700的第52脚PP5V1_S4SW_CC1短路 找到了U4700短路,修复开机
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-4 09:32:23 | 只看该作者 �
简单明了,短小精干
发表于 2020-4-4 08:50:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习。。。。
发表于 2020-3-31 14:31:26 | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2020-3-31 11:46
有图约与点位图吗?
这图纸点位论坛上不是有的吗
发表于 2020-3-31 14:31:02 | 只看该作者 �
发帖很繁琐,本来有很多内容要写的,又忙 索性直接公布答案
发表于 2020-3-31 11:46:29 | 只看该作者 �
有图约与点位图吗?
这图纸点位论坛上不是有的吗  详情 回复 发表于 2020-3-31 14:31
发表于 2020-3-31 11:17:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-4-4 14:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看似很简单的问题,如果不是经常修苹果的人这个问题就很复杂
发表于 2020-4-4 15:14:26 | 只看该作者 �
写的多。容易加分。
发表于 2020-4-4 16:43:11 | 只看该作者 �
我有一张反复掉电重起,没找到原因
发表于 2020-4-4 16:56:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2020-4-4 17:39:18 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-4-4 21:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,修的可以
发表于 2020-4-8 15:48:49 | 只看该作者 �
简单明了,短小精干
发表于 2020-4-8 19:48:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享;文章精辟,重点修好了
发表于 2020-4-8 21:02:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习。。
发表于 2020-4-8 22:12:20 | 只看该作者 �
文章精辟谢谢分享
发表于 2020-4-9 13:12:31 | 只看该作者 �
強,這機器我不敢碰。有次把線拆斷了。
