查看: 3896|回复: 21
H61电源管理芯片
发表于 2020-3-7 23:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61系列主板很多品牌采用RT8802+RT9605一大一小组合电源管理芯片。
手里一个昂达h61,大芯片不说了,是rt8802m ,今天主要说说小芯片,上面写BD=3E
梅捷h61小芯片是BD=1K。让我很蒙圈,查了好多资料,现在确认,这种小芯片就是RT9605。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-7 23:51:53 | 只看该作者 �
量一下BD=3E的供电、GND和上下管G级引脚是什么,然后对比RT9605的引脚是不是一样的,是就可以换,不是就再说吧,查了一下RT9605A、9605B引脚一样,应该AB可以互换,我也菜鸟只懂这些了。
发表于 2020-3-7 23:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在求助大神,我上面写的小芯片,是用RT9605A代换还是RT9605B代换。
发表于 2020-3-7 23:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大神指点啊,电脑最近总是蓝屏,重启进不了系统,U盘也启动不了,刷bios解决,这是什么情况啊?
BIOS会造成很多莫名其妙的问题,解决了就好了,原因谁能给你说清楚。  详情 回复 发表于 2020-3-7 23:42
发表于 2020-3-7 23:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 00:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,小芯片坏了,量不出来,我想办法找到有这种芯片的主板图纸,直接对比引脚定义就明白了,我查了几天了,论坛也说可以代换,但是还是要自己弄清楚的好。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2020-3-8 13:09:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,大神厉害,
发表于 2020-3-8 17:28:29 | 只看该作者 �
这种代码的有个手册 对着看就可以了
发表于 2020-3-9 11:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面bd=,对上了,无需管后面数字。丝印的,前面对上即可。
发表于 2020-3-9 15:15:04 | 只看该作者 �
代换上去再说,一般问题不大
发表于 2020-3-9 23:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜下马云,有惊喜
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-3-12 10:03:13 | 只看该作者 �
这个怎么表示 老师有一期视频好像有说怎么查询的
查询方式
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-3-12 10:04:56 | 只看该作者 �
查询方式
http://blog.sina.com.cn/s/blog_d38b23ac0101nte0.html
发表于 2020-3-12 10:50:12 | 只看该作者 �
就是,那些中间有个=的不好查型号,也不好代换。能不能标志规范一些,呵呵
发表于 2020-3-12 12:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有种说法是=后面是生产日期。=前面是芯片型号。
发表于 2020-3-30 16:59:47 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-30 17:21:54 | 只看该作者 �
这种料,一般都去找马云了
发表于 2020-3-30 19:33:12 | 只看该作者 �
先试一下再说
发表于 2020-3-31 11:28:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
