查看: 1545|回复: 6
戴尔N5010版号09909-1 DG15无待机不触发
发表于 2020-3-3 01:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔N5010版号09909-1 无3V5V   实测EC     npce781  102脚3.3v 19脚3.3V 93脚AC_IN# 0V(正常) 85脚ec_rst# 3.3v 95脚pwrbtn_ec#3.3V ,待机芯片RT8105B 工作条件满足不出3V5V是因为缺EC npce781 15脚的S5_ENABLE 正常应该为3.3 ,实测0V  悬空后实测1.05V就是不出S5_ENABLE,最后飞线3.3到节点后RT8105B正常发出 3V5V但是不能触发,没思路了求维修同行给点意见谢谢
发表于 2020-3-3 19:10:41 | 只看该作者 �
急需查S5_ENABLE  重点看ec的相关条件
发表于 2020-3-4 15:01:23 | 只看该作者 �
那就应该是EC没有正常进入待机状态
发表于 2020-3-20 15:26:39 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2020-3-20 15:51:43 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-5-5 17:47:52 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦
发表于 2020-5-6 21:26:19 | 只看该作者 �
查EC待机条件
