查看: 3660|回复: 19
[笔记本电脑]
海尔t6不开机故障维修
发表于 2020-3-1 23:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔t6的笔记本,故障狮不开机,拆机目测没有进水。对主板打值发现公共点大短。心想难道是,滤波电容短路导致的?这下可以捡钱了。
烧了几秒钟就发现有个滤波电容颜色不一样
拆下来测量,元凶就是它
拆掉之后板子待机正常,又因为cpu底部有一个我特别讨厌的元件:nec大电容,想到这家伙可以害得机器能不定时死机,于是做事做到底
找了6个330电容搞它
至此,修复完成可以装机点亮了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-2 11:40:17 | 只看该作者 �
看到NEC就想干掉吗??
发表于 2020-3-2 10:03:36 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-3-2 08:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了!!!!!!!
发表于 2020-3-2 08:22:23 | 只看该作者 �
NEC大电容拆的可还舒服?
发表于 2020-3-2 08:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路很好,技术不错
发表于 2020-3-2 00:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法好,烧的厉害
发表于 2020-3-3 21:35:58 | 只看该作者 �
厉害了  这个是个好办法
发表于 2020-3-3 23:21:20 | 只看该作者 �
NEC见一次干一次,无论故障
发表于 2020-3-3 23:52:11 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2020-3-4 07:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高清图看下NEC大电容?下次可以學一下
发表于 2020-3-4 08:35:50 | 只看该作者 �
解决故障一针见血,经验丰富。
发表于 2020-3-4 15:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很干脆的思路   赞一个
发表于 2020-3-5 13:06:54 | 只看该作者 �
一劳永逸  不错的维修方法 省的下次拆机
发表于 2020-3-5 14:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是NEC的问题,我就不拆,说不定下次还能赚一手
发表于 2020-3-5 14:48:10 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-5 14:49:08 | 只看该作者 �
一劳永逸  不错的维修方法 省的下次拆机
发表于 2020-3-5 17:44:19 | 只看该作者 �
不用全部拆掉啊,边上补一个470的钽电容就好了
发表于 2020-3-5 21:26:02 | 只看该作者 �
大短路  一念天堂  一念地狱的玩意
发表于 2020-4-14 12:19:43 | 只看该作者 �
楼主又捡钱了
