查看: 6394|回复: 27
[显卡维修]
显卡bios硬刷不上了,求大佬
发表于 2020-2-28 21:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为显卡突然掉bios,双bios都掉不见了,原因就是拔显卡出来再装进去就这样没的。之前可以换2bios刷上去开机,现在1bios和2bios都不行了。强刷也刷不上,总说读取rom错误,现在只能靠烧录器了,有没有大佬看得出哪个是bios芯片吗。
发表于 2020-2-28 23:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lychenwei168 发表于 2020-02-28 23:09
不行就换两个BIOS上去呗,找两个替换上去。
我有烧录器,为啥还要换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-28 21:35:21 | 只看该作者 �
图片不够清晰,你连ROM芯片都不认识。。。。。。。。晕死
你这个应该在另外一面,需要拆掉散热片。或者提供背面每个芯片的清晰图片
一般ROM芯片上写着字母+数字,中间的数字能够整除8,例如:032、064、128、256
不是不认识,我的bios不是华邦25q的,是Pm的,有两个,主要就是刷  详情 回复 发表于 2020-2-28 21:47
发表于 2020-2-28 21:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个应该在另外一面,需要拆掉散热片。或者 ...
发表于 2020-2-28 22:10:29 | 只看该作者 �
提供清晰大图吧。最好把散热片那面也拆开,拍照
就是这两个,问题是在烧录器写操作超时失败。图片还是不够清的话那就没办法了。迅维网给压缩图片质量了  详情 回复 发表于 2020-2-28 22:19
发表于 2020-2-28 22:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就换两个BIOS上去呗,找两个替换上去。  详情 回复 发表于 2020-2-28 23:09
发表于 2020-2-28 23:06:33 | 只看该作者 �
提供清图片···
你点图片下载就在相册有高清了。我提供照片的都是高清的,被迅维给压缩画质了,提供照片也没有提示 原图还是  详情 回复 发表于 2020-2-28 23:18
发表于 2020-2-28 23:09:58 | 只看该作者 �
我有烧录器,为啥还要换  详情 回复 发表于 2020-2-28 23:18
发表于 2020-2-28 23:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原图还是
发表于 2020-2-29 01:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Alesyu 发表于 2020-02-28 23:18
我有烧录器,为啥还要换
有可能芯片坏了,叫你换芯片写
发表于 2020-2-29 02:01:33 | 只看该作者 �
Alesyu 发表于 2020-2-28 23:18
我有烧录器,为啥还要换
还不明白吗?无法读写肯定是BIOS芯片坏了!!或者你的显卡芯片虚焊以及坏了!要不就是缺少一项供电!
之前也是啊,但换了二bios就可以刷了,现在好了两个都不行了  详情 回复 发表于 2020-3-1 20:15
发表于 2020-2-29 05:41:56 | 只看该作者 �
这个没有 图纸?
ROM芯片上写着字是什么?
发表于 2020-2-29 07:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯景显卡有一个bios切换的控制器。我先确认下控制器是不是坏了。然后回答你说的硬刷bios的问题。显卡一般都是25开头的的nios芯片。你休息看下就可以了
发表于 2020-2-29 09:05:32 | 只看该作者 �
BIOS芯片一般都会点漆,红色或者蓝色溱在小圆点处,也有白色漆
发表于 2020-2-29 10:57:19 | 只看该作者 �
换两个芯片写入
发表于 2020-2-29 11:38:15 | 只看该作者 �
ROM都不认识,你还敢刷bios
发表于 2020-2-29 23:32:47 | 只看该作者 �
显卡是什么型号?
发表于 2020-3-1 20:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-2 03:05:26 | 只看该作者 �
那就是线路问题,BIOS芯片脚线路都通到芯片没有?330电阻是否开路了?
bios芯片是通的  详情 回复 发表于 2020-3-5 11:54
发表于 2020-3-5 11:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片是通的
肯定是A卡的!百分百芯片坏了!  详情 回复 发表于 2020-3-6 19:32
