查看: 4510|回复: 30
雷神911 板号DAONL 8MBMEO rev:e 不触发修复
发表于 2020-2-27 12:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台雷神911 说开不了机,按不触发故障报价360,客户留下机子,拆机裸板待机无3、5V线性电压,之前客户说笔记本摔过,所以我哦估计待机芯片虚了,测了一下各电感对地值,没有明显短路,直接重焊接待机芯片,再测有3V待机,无5伏,有的机子待机5伏是触发后才出来,直接点板触发,电流一路向上,亮机!
总结现在很多机子待机5伏都是触发后产生。
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-27 16:42:54 | 只看该作者 �
运气不是天天有  望珍重。。。
谢谢提醒,勤学苦练才是硬道理  详情 回复 发表于 2020-2-27 22:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 22:09:22 | 只看该作者 �
这个价格对于直接客户来说,不高。
发表于 2020-2-27 14:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
406965195 发表于 2020-02-27 13:00
报的太低了
这种机子一般报多少?
发表于 2020-2-27 14:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-02-27 12:53
待机芯片是什么型号呢??主板上的那个位置,大神拍个照,学习哈。
待机芯片是  Tps51285B  在主板上呀
发表于 2020-2-27 13:00:15 | 只看该作者 �
报的太低了
这种机子一般报多少?  详情 回复 发表于 2020-2-27 14:20
发表于 2020-2-27 12:53:44 | 只看该作者 �
待机芯片是 Tps51285B 在主板上呀  详情 回复 发表于 2020-2-27 14:18
发表于 2020-2-27 14:52:56 | 只看该作者 �
现在这些二三线游戏本 真的是不好修 资料又少
发表于 2020-2-27 15:37:33 | 只看该作者 �
运气不错  能把待机芯片摔空焊 也是 少见
发表于 2020-2-27 17:26:25 | 只看该作者 �
这种情况最安逸了,摔的虚焊的还是遇到很少的
发表于 2020-2-27 18:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个活干的轻松
发表于 2020-2-27 22:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错学习了。老司机带带我。
发表于 2020-2-27 22:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2020-02-27 16:42
运气不是天天有  望珍重。。。
谢谢提醒,勤学苦练才是硬道理
发表于 2020-2-27 22:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片摔虚焊可能性太小了。多测测,再交给客户,别是其他问题。
发表于 2020-2-27 23:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太低了,,一般都是。500-800
发表于 2020-2-28 10:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路好  经验好
发表于 2020-2-28 16:10:48 | 只看该作者 �
谢谢分享经验希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-2-28 20:19:17 | 只看该作者 �
蓝天代工的主板基本上都是触发后出5V的  待机只有3V
发表于 2020-2-29 11:41:41 | 只看该作者 �
这种机子一般报多少?
发表于 2020-3-1 10:38:16 | 只看该作者 �
待机芯片虚焊基本不可能的,最有可能是电源接口问题.
