机器型号:ACER V5-131
板号:LA-8941P
故障:电池可以开机,适配器不开机、不充电(但接适配器5-10秒后 间歇性 能正常开机)
主板全貌
接AC测量保护隔离没有过。
B+为0-5V间跳变 用示波器测量PQ5 PQ6的G级为0-3V跳变,按思路 先测量充电芯片BQ25A的工作条件。
20脚VCC 19V
6脚 ACDET 2.57V
16脚REGN 5.7V
17脚BTST 5V
5脚 ACOK 0V
4脚 ACDRV 0V-3V跳变
1脚ACN及2脚ACP 至PR14 无断线
公共点无短路情况
根据上面的测量结果 于是更换了充电IC(换了3个)及2个隔离管,结果故障依旧。
再次重新整理思路,充放电芯片的工作条件都满足及公共点无短路 那么故障点应该还是在PQ5至PQ6之间。
根据图纸VIN导通至P1还涉及PQ4辅助管 于是拆除PQ4 再次接AC 公共点正常产生,于是从料板拆料补回。至此用AC能正常开机,就在装机测试时出现了新问题:当电池和AC同时使用 在WIN系统下显示电池电量为满 不到1分钟就掉电,再次触能正常亮机 但当AC拔除时系统就掉电,单用电池无法开机。(这就是开心不过1分钟)
再次拆机测试电池模式下工作状态。
测量PJP2电池接口1-2脚电压为0V ,刚刚在系统下还显示电池电量为满 不可能为0V啊,于是移除电池后对BATT+测量对地阻值 发现对地为0 短路了。
为了效率直接用5V对BATT+进行烧机找故障点 发现充电下管极烫,于是将充电上下管都更换 更换好后再次测量对地阻值不再短路。裸板再次接电池也能正常产生B+并开机。
到这里这台机器才真正维修结束 最后为亮机图及更换的坏件。
