查看: 17313|回复: 26
一调内存频率就开不了机是什么问题
发表于 2020-2-2 14:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天发现一张华硕的X99主板,进系统同秒最多几十秒就一定蓝屏重启。我来来去去就三板斧,能跑码的先刷BIOS,结果不行。开机留意到内存频率只有1867(2133的内存)。进BIOS改了频率就不能亮机了。这种问题和那里有关?这个频率是什么调节控制的?
发表于 2020-2-3 10:22:59 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2020-2-2 17:34
E5 1603 V3根本就不支持2133的内存最高支持1866
如果只是2133上不了我也不问了,我调过1600 1800都开不了机
发表于 2020-2-2 17:34:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-2 15:09:11 | 只看该作者 �
电压适当往上调一点
发表于 2020-2-2 15:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存条爆下图图,看一下什么内存条
发表于 2020-2-2 16:36:14 | 只看该作者 �
15578878003 发表于 2020-2-2 15:15
内存条爆下图图,看一下什么内存条
金士顿4G
发表于 2020-2-2 17:27:19 | 只看该作者 �
你确定你的u能跑2133的内存吗?
发表于 2020-2-2 20:50:14 | 只看该作者 �
调成默认稳定些
发表于 2020-2-2 21:16:33 | 只看该作者 �
内存条太好了,与CPU不匹配,换个匹配的就好了。
发表于 2020-2-2 21:20:12 | 只看该作者 �
内存控制器在CPU里的,不要调了,默认用不好吗
发表于 2020-2-2 21:40:24 | 只看该作者 �
你能不能把开机的图片弄个完整的看一看。你描述的不是很具体。?建议你刷回主板原版BIOS,在就插根单内存条试机。BIOS内的频率建议用它默认的,有些主板的参数是匹配的,你匹配不好就会蓝屏或死机的,除非是好的主板是可以改的(指升频更高)。你的主板参数和内存条的参数没有匹配好就会蓝屏或者死机,请好好看看主板使用说明书。
发表于 2020-2-2 21:58:54 | 只看该作者 �
https://ark.intel.com/content/www/cn/
发表于 2020-2-2 22:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-3 10:26:24 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-2-2 21:40
你能不能把开机的图片弄个完整的看一看。你描述的不是很具体。?建议你刷回主板原版BIOS,在就插根单内存条 ...
默频正常的话当然好,现在是进系统会蓝屏死机,调成1600 1800就开不了机
发表于 2020-2-3 10:29:45 | 只看该作者 �
能用当然好,但主板有问题,进系统蓝屏重启,没问题我还折腾什么。现在就是怀疑和内存时钟频率有关
有人说了E5是最高上1866内存的,这显示的没问题啊。你应该把重点放在测别的主板电压上试试呗  详情 回复 发表于 2020-2-3 21:05
发表于 2020-2-3 21:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-3 22:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默认值能启动么?
发表于 2020-2-3 22:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就加延时,手动,不要用xmp
发表于 2020-2-4 07:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1换内存,2蓝屏代码查询,3进PE测试,4进COMS烤机,5论坛商量对策。目前就想到这些。
发表于 2020-2-4 09:20:07 | 只看该作者 �
你的内存条有问题。先重刷BIOS软件。
