查看: 7935|回复: 52
外星人客户说有时候能开机,亮机就掉电
发表于 2020-1-14 13:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说有时候能开机,能开的话亮一下就灭了。
接可调电源待机0.002没毛病,试着触发却是一直不触发的。
拆出来就看到了答案
这上家修得有点意思啊
测量公共点阻值正常,再测发现是隔离管击穿了,更换两个P沟道场管直接秒杀。
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
clwxy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
koukou + 5 老司机!双击666+关注.....
雨天扔伞 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-14 18:04:49 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-14 23:04:25 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-1-14 22:38
太狠了,mos还用飞线
线倒是挺粗,就是这管子小了点,干几下就累得不行了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-14 23:03:35 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2020-1-14 20:39
不断路的话 直连 也没啥吧
直连的话就充不了电了喔,并且会电池跟适配器一起的话大短路的呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-14 23:02:46 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2020-1-14 20:20
要换大功率P管吗?感觉后级没有短路,只要做好散热,应该没太大问题吧
换上原装地管子好点,这种本子开机加充电的话电流很大的。它都用到了四个隔离管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 22:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太狠了,mos还用飞线
线倒是挺粗,就是这管子小了点,干几下就累得不行了  详情 回复 发表于 2020-1-14 23:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 20:20:22 | 只看该作者 �
换上原装地管子好点,这种本子开机加充电的话电流很大的。它都用到了四个隔离管  详情 回复 发表于 2020-1-14 23:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 14:38:08 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2020-1-14 14:15
这功率比较高    上家估计换了管 一会就挂了   才直接接的线
是跟台式机一样大的场管,两个一组的,隔离管一共四个P沟道,估计上家懒得订芯片就改了个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 14:20:04 | 只看该作者 �
这上家修的太非主流了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 14:15:56 | 只看该作者 �
是跟台式机一样大的场管,两个一组的,隔离管一共四个P沟道,估计上家懒得订芯片就改了个。  详情 回复 发表于 2020-1-14 14:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 14:00:20 | 只看该作者 �
上家是个水货,哈哈
就是这样,楼主才有钱赚  详情 回复 发表于 2020-1-20 13:41
发表于 2020-1-14 13:58:00 | 只看该作者 �
估计上次维修他没有P够到的管子
发表于 2020-1-14 18:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个场管功率很大的
发表于 2020-1-15 08:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外星人这个隔离管是不是功率很大
不是很大,就是有点大  详情 回复 发表于 2020-1-15 12:58
发表于 2020-1-15 12:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛人,看到这个飞线
发表于 2020-1-15 12:58:03 | 只看该作者 �
吹风的牛牛 发表于 2020-1-15 08:45
外星人这个隔离管是不是功率很大
不是很大,就是有点大
发表于 2020-1-15 13:36:28 | 只看该作者 �
上家的手艺不精,让你拣漏了,
发表于 2020-1-15 14:12:23 | 只看该作者 �
用线连的话 这么大的电流撑得住啊
估计是线可以接受但管子撑不住  详情 回复 发表于 2020-1-16 22:38
发表于 2020-1-16 22:38:49 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2020-1-15 14:12
用线连的话 这么大的电流撑得住啊
估计是线可以接受但管子撑不住
发表于 2020-1-16 23:31:20 | 只看该作者 �
管子散热是个问题
