外星人客户说有时候能开机,亮机就掉电
发表于 2020-1-17 09:36:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一样的管,散热会好一些,才能长久使用
发表于 2020-1-17 09:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直连的话就充不了电了喔,并且会电池跟适配器一起的话大短路的
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
同创笔记本维修 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-1-17 11:57:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一般情况是不能这样飞线的,电流太大,搞不好的话整个平台都烧掉
发表于 2020-1-17 12:08:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上家是搞家电维修的
发表于 2020-1-17 14:10:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收费多少
发表于 2020-1-17 14:36:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀的不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-17 19:01:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
恭喜楼主这是故障就是捡钱的故障啊!
秒  详情 回复 发表于 2020-1-18 08:42
发表于 2020-1-17 23:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是外星人说,还是客户说?
啊,外星人客户  详情 回复 发表于 2020-1-18 08:41
发表于 2020-1-18 08:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
doom11 发表于 2020-1-17 23:43
到底是外星人说,还是客户说?
啊,外星人客户
发表于 2020-1-18 08:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FYY 发表于 2020-1-17 19:01
恭喜楼主这是故障就是捡钱的故障啊!
发表于 2020-1-18 11:41:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能功率不够大吧。
发表于 2020-1-19 10:04:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
价格收的怎样?没少赚吧
发表于 2020-1-19 11:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼
发表于 2020-1-19 18:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这飞线6666666666666666666666666
发表于 2020-1-20 00:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同创笔记本维修 发表于 2020-01-14 23:03
直连的话就充不了电了喔,并且会电池跟适配器一起的话大短路的呀
只要电池隔离管正常,直连也是没问题的
常见在仁宝的机子上,前面隔离管击穿也是会造成接电池大短的  详情 回复 发表于 2020-1-20 10:55
发表于 2020-1-20 10:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家没有IC 吗?这样操作
发表于 2020-1-20 10:55:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
benga 发表于 2020-1-20 00:19
只要电池隔离管正常,直连也是没问题的
发表于 2020-1-20 11:01:18 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这上家是穷的连三个脚的P管都没有吗?
发表于 2020-1-20 13:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
傲冰 发表于 2020-1-14 14:00
上家是个水货,哈哈
就是这样,楼主才有钱赚
发表于 2020-1-20 16:26:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}.................
