查看: 4311|回复: 2
[维修资料]
iPhone XS MAX手机进水不开机维修
发表于 2020-1-7 14:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone XS MAX[size=10.6667px]
[size=10.6667px]
  【故障现象】:进水不开机维修
【维修过程】:
  收到客户发来的一台苹果XSMAX故障描述为进水不开机,已经进水20多天了,在进水当天已经给手机维修店拆出来吹干了,用了几天不开机了,我们接到手机按开机键无任何反应,插上数据线手机进入恢复模式,进入恢复模式就很可能有系统问题,或者刷过机刷不过,但是这台机器是按开机键无反应,插上数据线才进的恢复模式,所以我们把问题锁定在开机键这边。我们拆下主板。
  接可调电源,用镊子触发开机键触点,发现并无任何电流反应,说明问题出现在主板上,我们打一下开机键触点座子阻值。
  看来问题找到,开机键阻值只能103明显不对,正常都有几百的,阻值这么低电压肯定没有的,我们来显微镜下观察一下。
  开机键座子这边并未发现什么异常现象,我们打开鑫智造图纸。
  看到从J4300通过一个防静电二极管DZ4310再经过R4310电阻和一个C4310滤波电容到主电源芯片,我们首先考虑的是防静电二极管,直接把它去掉。
  再用刷子刷一刷,再次测量开机键阻值。
  阻值回来了,不用说,已经可以开机了,我们直接装机测试,测试功能正常,维修到此结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-8 16:44:50 | 只看该作者 �
这个应该收贵些,200以上
500起步的,看机型  详情 回复 发表于 2020-1-15 10:08
发表于 2020-1-15 10:08:00 | 只看该作者 �
kingabc 发表于 2020-1-8 16:44
这个应该收贵些,200以上
500起步的,看机型
